Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267, Scheda grafica: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267, Scheda grafica: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inizia seguendo la fantastica guida sull'apertura di questo modello di iMac di Brittany.
    • FERMATI al passo 11 della sua guida "Sollevare e rimuovere il pannello del display dal dispositivo." Non devi rimuovere il disco rigido per sostituire/aggiornare la scheda grafica.
    • Come mostrato qui, ho scelto un'alternativa meno costosa di una ventosa da 10€ per sollevare il vetro. Per meno di 5€ ho preso un paio di appendini adesivi Command. Si sono dimostrati resistenti a dovere. La semplice funzione di rilascio li ha fatti separare senza lasciare alcuna macchia.
  2. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267: passo 2, immagine 1 di 1
    • Una volta rimosso lo schermo dal dispositivo, puoi vedere quello che ti aspetta.
    • La scheda madre è evidenziata in rosso. Dovremo rimuoverla del tutto, in quanto la scheda grafica è installata sul suo retro. Prima di farlo, dobbiamo scollegare attentamente 17 connettori.
    • Puoi vedere delle parti della scheda grafica evidenziate in arancione. La scheda grafica è sulla destra e il dissipatore dedicato è a sinistra, "controvento" rispetto a quello della CPU.
    • DOPO aver scollegato i cavi, dovrai anche rimuovere la copertura dello speaker destro. in quanto copre l'angolo della scheda madre. è tenuto fermo da una vite evidente.
  3. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267: passo 3, immagine 3 di 3
    • Questa zona della scheda madre ha tre connettori vicini tra loro per il tasto di accensione, il sensore della temperatura ambientale e la ventola della CPU. Scollegali.
    • Scollega questi cavi per il sensore della temperatura del disco rigido, il sensore della temperatura del lettore CD e la ventola del disco rigido.
    • Ognuno di questi tre connettori ha un diverso numero di contatti, quindi non scambiarli tra loro quando li ricolleghi. Grazie Apple!
  4. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267: passo 4, immagine 3 di 3
    • Scollega la presa della ventola del lettore CD.
    • Dovrebbero esserci quattro prese da scollegare in questa zona: il bus SATA, il microfono e gli speaker destro e sinistro.
  5. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267: passo 5, immagine 1 di 1
    • Prendi nota di come il cavo dello speaker sinistro (quello che ho in mano) passa sopra le prese della RAM. Dopo aver reinstallato la scheda madre, dovrai riposizionarlo similmente.
  6. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267: passo 6, immagine 3 di 3
    • Quasi finito! Saremo veramente senza fili, scollegando le tre antenne del WiFi e del Bluetooth. Questi sono dei connettori a pressione, da tirare delicatamente verso l'alto. Inoltre, sbucando dal retro, troverai il cavo della fotocamera iSight. Scollegalo. Questo è uno di quelli a cui stare attenti durante la reinstallazione della scheda madre
    • Alla fina scollega il cavo dell'alimentazione e il cavo SATA del disco rigido. Ho fotografato quello sopra già scollegato: assicurati di premere le alette laterali per rilasciare i ganci a morsetto. Il connettore SATA del disco rigido ha una comoda aletta per tirarlo.
  7. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267: passo 7, immagine 2 di 2
    • Finiti i cavi. Ora passiamo alle viti. Ci sono dieci viti Torx T10 che fissano la scheda madre alla copertura, di tre misure diverse:
    • Lunghe (da 2,5 mm x 24 mm)
    • Corte (da 2,5 mm x 7 mm)
    • Una corta con filettatura sottile (da 2,5 mm x 7 mm)
  8. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267: passo 8, immagine 2 di 2
    • Se non lo hai già fatto, rimuovi il gruppo dello speaker a destra svitando la vite Torx T10 da 2,5 mm x 14 mm.
    • Svita le due viti Torx T9 da 2 mm x 7 mm sugli angoli in basso a destra e sinistra delle prese della RAM che fissano la copertura in plastica nera alla cornice.
    • Ora semplicemente solleva la scheda madre mentre stai attento a tutti i cavi che hai scollegato. Il dissipatore è attaccato alla scheda madre e si solleverà con lei.
    • Nota: C'è del nastro in alluminio all'estrema destra (vicino alle prese audio) che dovrà essere sollevato dalla copertura mentre sollevi la scheda madre.
  9. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267: passo 9, immagine 3 di 3
    • Ho spostato la scheda madre sulla mia superficie di lavoro imbottita.
    • Girando la scheda a faccia in giù troverai tutti i connettori sul retro e alcuni tubi in rame del dissipatore della CPU e della scheda grafica.
    • Questi tubi vanno alle alette sopra la ventola principale. Questo è come diventano dopo 4 anni di polvere. Può essere il motivo per cui la mia memoria grafica si è rovinata?
  10. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267: passo 10, immagine 3 di 3
    • La scheda grafica fissata da due viti Torx T9 da 2 mm x 5 mmalla scheda grafica...
    • ...una terza vite Torx T9 da 2 mm x 4 mm alla fine del dissipatore...
    • ...e un sempre presente connettore del sensore della temperatura.
    • Rimuovi/scollega tutto.
  11. Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda grafica iMac Intel 24" EMC 2267: passo 11, immagine 3 di 3
    • Ecco fatto! La scheda grafica si inclina semplicemente a 45° e si sfila verso l'alto dal connettore MXM, con il dissipatore e tutto il resto. Sono contento di poter vedere quanto sia progettato bene questa componente di Apple.
    • Nella seconda immagine puoi vedere le schede grafiche di ricambio (parte Apple #661-5135)che ho preso da Impact Computers in Florida. è una sostituzione semplice. Anche la schiuma adesiva e il sensore della temperatura sono già installati. Infatti, è meglio non girarsi, o potresti dimenticare quale sia quella nuova e quella originale.
    • I giocatori di World of Warcraft concorderanno con me e mio figlio: pensiamo che la scheda video originale sembri un'autentica ascia Gnomish 1H. Gloria all'Alleanza! :-)
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Questo è anche un buon momento per pulire tutta la polvere nel computer!
Altre 75 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Dickson
Membro da: 02/24/13
2.237 Reputazione
1 Guida realizzata
37Commenti sulla guida
Any tips for selecting a replacement gfx card? How can I be sure my purchase will work?
aaaidan - Replica Condividi
Aha! The "Apple part number" from step 11 is a great clue! Searching for these cards by this part number yields many online sellers.
There were three cards that could go in this model:
* NVIDIA GT120 (256Mb): part #661-4991
* NVIDIA GT130 (512Mb): part #661-4990
* ATI Radeon HD 4850 (512Mb): part #661-5135
The ATI card is generally marginally cheaper than the equivalent NVIDIA.
When I bought my iMac new, I remember the ATI card being the top-of-the-line option.
Jeff Dickson - Replica Condividi
Hey Jeff
Do you think I can replace the GPU with a unit from a 2011 iMac?
Rob - Replica Condividi
If you're going to try and substitute parts, I would start with the website I bought my video card from (http://www.impactcomputers.com/apple-ima...) and see if the video card(s) for that particular 2011 iMac match any of the part numbers aaaidan shows above.
I picked out one of the 2011 iMacs at random on the website and while the actual card looks the same (size and MXM connector) the heat sink is completely different. But you could try and dismantle the heat sink from the old and new cards and swap them. I would love to know if that works. An AMD Radeon HD6750M upgrade would be sweet :)
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 51
Ultimi 30 Giorni: 211
Tutti i Tempi: 159,375
