Introduzione
Segui questa guida per sostituire la scheda figlia porta micro-USB.
Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura in plastica nell'intaglio a sinistra della fotocamera posteriore.
Solleva e ruota delicatamente, allontanando il bordo superiore, il case posteriore flessibile dal retro del telefono.
Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura in plastica nell'intaglio nell'angolo inferiore destro della batteria e solleva la cella verso l'alto.
Rimuovi la batteria dal telefono.
Con la punta di un dito premi sulla scheda microSD e falla scorrere verso il basso per tirarla fuori dal suo alloggiamento.
Rimuovi la scheda microSD dal telefono.
Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare il pannello che copre il connettore del telaio centrale in plastica.
Rimuovi il pannello con un paio di pinzette.
Rimuovi le dieci viti Phillips #000 da 3,4 mm dal lato display del telaio centrale.
Inserisci con cautela la punta di uno spudger sollo il connettore del cavo dell'antenna.
Solleva delicatamente lo spudger verso l'alto per disconnettere il connettore dell'antenna dal suo zoccolo sulla scheda madre.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare delicatamente i cavi dei pulsanti menu dal telaio centrale interno.
Fai ruotare il gruppo telaio centrale/scheda madre e inserisci a nuovo lo spudger fra la scheda figlia e il telaio centrale interiore.
Torci lo spudger per staccare l'adesivo rimanente fra la scheda figlia e il telaio centrale interno.
Rimuovi la scheda figlia dal telaio centrale interno.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 175 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Claire Miesch ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
40 Commenti
Since replacing the part I cannot register on the network, Wifi works, cellular says full signal but selected network unavailable. Sim works in another phone and another sim doesn't work in this phone.
Adam -
Make sure you reatach the tiny connector that was taken off in step 28. That is crucial to reception and can easily fail to click into place. It seems very likely that that is the problem.
Adam, did you make sure you replaced with the exact same model?
my apple -
