Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda di ricarica del Nexus 6P
Visualizzazioni: 2726
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
16
Ultimi 30 giorni:
69
Tutti i Tempi:
2.726
Commenti: 32
30 commenti sui passaggi, 2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 11
11 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 2 ore
Difficoltà: Difficile
Usa questa guida per sostituire la scheda di ricarica nel tuo smartphone Nexus 6P. Durante il rimontaggio del telefono, applica del nuovo adesivo dove necessario.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione scheda di ricarica del Nexus 6P, Cover inferiore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda di ricarica del Nexus 6P, Cover inferiore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda di ricarica del Nexus 6P, Cover inferiore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Si può rimuovere la cover posteriore con un iOpener secondo le istruzioni di questa guida ma è un'operazione lunga e difficile. Raccomandiamo una pistola termica o un attrezzo simile. L'adesivo del Nexus 6P è molto forte e la cover in vetro e di plastica sul retro si rompe o si deforma molto facilmente nel corso di questa riparazione.
      • Con uno strumento estrazione SIM tira fuori e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
      • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il piccolo coperchio di plastica sulla parte inferiore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda di ricarica del Nexus 6P: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda di ricarica del Nexus 6P: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda di ricarica del Nexus 6P: passo 2, immagine 3 di 3
      • Il coltello è davvero affilato. Stai attento a non tagliarti né danneggiare il telefono.
      • Inserisci un coltello fra il telefono e il coperchio di plastica. Solleva il coperchio finché riesci ad inserirci un plettro di apertura.
      • Fai scorrere il plettro di apertura sotto il coperchio di plastica per tagliare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda di ricarica del Nexus 6P: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di ricarica del Nexus 6P: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il coperchio di vetro sulla parte superiore del telefono.
      • Inserisci un coltello fra il telefono e il coperchio di vetro. Solleva il coperchio finché riesci ad inserirci un plettro di apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda di ricarica del Nexus 6P: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda di ricarica del Nexus 6P: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda di ricarica del Nexus 6P: passo 4, immagine 3 di 3
      • Il vetro può rompersi. Indossa degli occhiali e dei guanti protettivi.
      • Fai scorrere il plettro di apertura sotto il coperchio di vetro per tagliare l'adesivo sottostante.
      • Solleva il coperchio di vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda di ricarica del Nexus 6P: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda di ricarica del Nexus 6P: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda di ricarica del Nexus 6P: passo 5, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Svita le sei viti a croce Phillips #00.
      • Usa le pinzette per rimuovere eventuali sticker presenti sulle teste delle viti per avere una migliore presa con il cacciavite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda di ricarica del Nexus 6P: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda di ricarica del Nexus 6P: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda di ricarica del Nexus 6P: passo 6, immagine 3 di 3
      • Inserisci un coltello fra la cover posteriore metallica e il vetro frontale per creare una fessura. Inserisci un plettro di apertura in questa fessura e fallo scorrere verso l'angolo superiore destro.
      • Il coltello è davvero affilato, stai attento a non tagliarti né danneggiare il tuo telefono.
      • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere verso l'angolo superiore sinistro.
      • Fai scorrere i plettri lungo i lati per sganciare le clip di plastica che fissano il case posteriore al telaio centrale.
      • Rimuovi la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda di ricarica del Nexus 6P, Scollegamento della batteria: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda di ricarica del Nexus 6P, Scollegamento della batteria: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda di ricarica del Nexus 6P, Scollegamento della batteria: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la vite Phillips #000.
      • Usa le pinzette per rimuovere la piastra metallica.
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda di ricarica del Nexus 6P, scheda di ricarica: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda di ricarica del Nexus 6P, scheda di ricarica: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda di ricarica del Nexus 6P, scheda di ricarica: passo 8, immagine 3 di 3
      • Scollega il cavo flessibile principale con uno spudger.
      • Usa le pinzette per scollegare il cavo dell'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda di ricarica del Nexus 6P: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di ricarica del Nexus 6P: passo 9, immagine 2 di 2
      • Fai leva sulla scheda di ricarica con uno spudger.
      • Rimuovi la scheda di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Durante il rimontaggio del telefono, applica del nuovo adesivo dove necessario.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
267.480 Reputazione
682 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Thanks for this guide. I'm happy that it wasn't as difficult as I imagined. I replaced the battery and the chargingboard. I destroyed only my iopener in the microwave oven. Then switched to a hairdryer for the heat. The phone works fine even with fast charging :-)
SAC-01 - Rispondi Condividi
Hello geniuses, I will be very grateful if anyone could help me out on this, I have a nexus 6p I am having a unique issue, in which when I am connecting my charger it's showing a charging sign but the charging percentage isn't increasing a bit, I have changed chargers, batteries and even the charging port, but the issue is still there and when I am going on the battery section through settings it's showing "charger connected, can't charge right now".
Please help me out.
m_m_wajih - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 2,726
