Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire la scheda di ricarica nel tuo Samsung Galaxy S21 Ultra.
Questa guida è stata eseguita sul modello (internazionale) SM-G998B/DS. Altri modelli hanno un ulteriore cavo antenna posizionato sul bordo del telaio centrale.
Se non sostituisci le guarnizioni adesive quando rimonti il telefono, il dispositivo funzionerà normalmente ma probabilmente perderà la sua protezione dall'ingresso di liquidi.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per rincollare alcuni componenti durante il rimontaggio.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e applicalo sulla scocca posteriore per almeno tre minuti per allentare l'adesivo sottostante.
Posiziona e premi una ventosa sul lato inferiore della cover posteriore, il più possibile vicino al bordo.
Alza la cover posteriore con la ventosa per formare una piccola fessura tra la scocca e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai formato.
Fai scivolare il plettro di apertura sull'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo riaderisca.
Inserisci il secondo plettro di apertura sotto al bordo inferiore del tuo telefono.
Trascina il plettro verso l'angolo destro inferiore per staccare l'adesivo.
Lascia il plettro in quella posizione per prevenire la richiusura dell'adesivo.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato destro del tuo telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare la richiusura dell'adesivo.
Rimuovi la cover posteriore.
Questo è un buon punto per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Applica del calore se hai problemi a separare l'adesivo
Usa un po' di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per rimuovere eventuali residui di adesivo.
Se stai utilizzando adesivi pretagliati Samsung, segui questa guida.
Se stai usando il nastro biadesivo, segui questa guida.
Inserisci un plettro di apertura sotto l'estremità inferiore sinistra del gruppo dell'antenna NFC e bobina di ricarica.
Fai scorrere con cautela il plettro di apertura lungo il bordo inferiore sinistro del gruppo per separarlo dalla batteria.
Usa uno spudger per scollegare la bobina di ricarica sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare l'antenna NFC sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 3,9 mm che fissano l'antenna NFC e il gruppo bobina di ricarica.
Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere con attenzione l'antenna NFC e il gruppo bobina di ricarica.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 3,9 mm che fissano il gruppo altoparlante.
Inserisci uno spudger nello spazio tra il bordo superiore del gruppo altoparlante e il telaio centrale.
Usa lo spudger per sollevare il gruppo dell'altoparlante, inclinandolo verso il basso.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del display sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare i cavi flessibili principali e di interconnessione dalla scheda madre sollevando i connettori superiori dalle loro prese.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile di interconnessione dalla scheda figlia sollevando il connettore inferiore dalla sua presa.
Usa le dita o un paio di pinzette per rimuovere con attenzione il cavo flessibile di interconnessione.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile principale dalla scheda figlia sollevando il connettore inferiore dalla presa.
Usa le dita o un paio di pinzette per rimuovere con attenzione il cavo flessibile principale.
Inserisci uno strumento di espulsione della scheda SIM, una punta di espulsione o una graffetta raddrizzata nel foro sul vassoio della scheda SIM posizionato sul bordo inferiore del telefono.
Premi direttamente nel foro per espellere il vassoio della scheda SIM.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 3,4 mm che fissano la scheda di ricarica.
Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo sinistro della scheda di ricarica, di fianco al connettore del cavo a nastro principale.
Usa lo spudger per sollevare la scheda di ricarica.
Usa un paio di pinzette smussate o le dita per rimuovere la scheda di ricarica. Inizia sollevando il suo bordo superiore e poi fai scorrere il connettore USB-C con attenzione via dal suo alloggio.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e sigillare il telefono.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
92%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
