Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda di ricarica Huawei P9
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda di ricarica Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda di ricarica Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda di ricarica Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Per prima cosa, spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Svita le due viti Pentalobe P2 posizionate sul fondo vicino alla porta USB-C.
    • Se lo schermo è rotto, puoi usare del nastro adesivo per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro e per avere una presa migliore quando apri il telefono.
  2. Sostituzione scheda di ricarica Huawei P9: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di ricarica Huawei P9: passo 2, immagine 2 di 2
    • Evita di sollevare lo schermo al posto dell'intero gruppo del telefono, in quanto così facendo potresti danneggiare lo schermo.
    • Usa un iSclack o una ventosa per separare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.
    • Nel caso non riesca a sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore, puoi inserire la punta di uno spudger nella presa jack e spingere il gruppo del telefono verso l'alto finché non crei una fessura tra il gruppo e il pannello posteriore. Quindi usa lo spudger per sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.
    • Aspetta a rimuovere completamente il pannello posteriore. C'è ancora un cavo di collegamento! Va dal sensore di impronte digitali al gruppo display.
  3. Sostituzione scheda di ricarica Huawei P9, Sensore delle impronte digitali: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di ricarica Huawei P9, Sensore delle impronte digitali: passo 3, immagine 2 di 2
    • Scollega il sensore delle impronte digitali utilizzando uno spudger.
  4. Sostituzione scheda di ricarica Huawei P9, Parte inferiore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda di ricarica Huawei P9, Parte inferiore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda di ricarica Huawei P9, Parte inferiore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Svita le tre viti Phillips #00.
    • Disconnetti il connettore del cavo flessibile dell'altoparlante.
    • Rimuovi la staffa metallica (stai attento all'adesivo sottostante).
  5. Sostituzione scheda di ricarica Huawei P9: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda di ricarica Huawei P9: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda di ricarica Huawei P9: passo 5, immagine 3 di 3
    • Disconnetti il cavo flessibile della scheda madre e il cavo dell'antenna.
    • Stacca il connettore del jack cuffie.
  6. Sostituzione scheda di ricarica Huawei P9, Scheda di ricarica: passo 6, immagine 1 di 1
    • Ora puoi rimuovere facilmente la scheda di ricarica.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Claire Miesch ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
141 Membri
17.895 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 7,184
