Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire la scheda di ricarica del tuo smartphone Huawei P10. Quando rimonterai il telefono, applica del nuovo adesivo dove necessario.
Cosa ti serve
Spegni il tuo telefono prima di eseguire qualsiasi operazione.
Svita le due viti Pentalobe P2 sul fondo.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il display e il case iniziando dalla parte inferiore del tuo telefono.
Stacca con delicatezza dal case il display insieme ai suoi componenti.
Dopo aver staccato la parte inferiore, usa lo strumento di apertura per aprire le clip presenti su entrambi i lati.
Rimuovi la vite a croce Phillips #00.
Rimuovi la piastra metallica con delle pinzette.
Utilizzando uno spudger, scollega il cavo flessibile della batteria.
Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00.
Usando delle pinzette, rimuovi la piastra metallica.
Per rimontare il tuo telefono, segui queste istruzioni in ordine inverso. In fase di rimontaggio, applica del nuovo adesivo dove necessario,
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
87%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4Commenti sulla guida
Just remember to take off a tape from the microphone on a new piece. I had to open mine twice
If you have problems on connecting the cable to the charging port, before considering replacing the charging board, try removing the dust that may be occluding the port. Use tweezers to remove the dust and try if the cable connects. Do it carefully as your could damage the pins.
Second the above comment! - If you are having trouble fully inserting the USB cable, then try remove the dust with a pair of fine tweezers.
I recently changed the battery of my P10 but the phone always died when the brandnew battery was still at 50%. It is no battery calibration issue - over the next ten days it got worse, died at 70%, now it frequently dies at 90%. The phone only starts with charging cable plugged in, then the battery charges from 90% to 100% in roughly one hour, but the "charged" battery only lasts about an hour or less, the phone dies when it reaches 90%. Looks to me like fake charging (or rather fake uncharging?). Is someone familiar with such an issue? Was the new battery defect from store? Or is the charger defect? The phone runs fine with power cable plugged in. Can it still be the charging board? Should I try the replacement shown in this article?
