Salta al contenuto principale
Questa traduzione non è aggiornata: aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida di origine.
Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013, Copertura esterna: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013, Copertura esterna: passo 1, immagine 2 di 2
    • Sposta l'interruttore di bloccaggio verso destra, nella posizione sbloccata.
  2. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 2, immagine 3 di 3
    • Tira verso l'alto la copertura per sfilarla dal Mac Pro.
    • Può essere utile spingere il centro della ventola verso il basso mentre sollevi la copertura.
  3. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013, Gruppo della ventola: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013, Gruppo della ventola: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013, Gruppo della ventola: passo 3, immagine 3 di 3
    • Svita cinque viti Torx T10 da 5,1 mm dal perimetro esterno del gruppo della ventola.
  4. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 4, immagine 2 di 2
    • Il gruppo della ventola è collegato al resto del computer da due cavi sul lato della scheda I/O.
    • Inclina il gruppo allontanandolo dalla scheda I/O.
    • Non cercare ancora di rimuovere il gruppo della ventola, in quanto è ancora collegato con due cavi.
  5. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 5, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni fermo il gruppo della ventola con una mano, svita le due viti Torx T8 sulla staffa del cavo della ventola.
    • Queste viti sono incastrate nel Mac Pro. Non cercare di rimuoverle dal tuo computer.
  6. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per tirare via la staffa del cavo della ventola dal gruppo della ventola.
  7. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro del gruppo della ventola dalla scheda I/O.
  8. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo dell'antenna del gruppo della ventola dalla scheda I/O.
    • Rimuovi il gruppo della ventola dal Mac Pro.
  9. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013, Copertura inferiore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013, Copertura inferiore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013, Copertura inferiore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Gira il Mac Pro a testa in giù, di 180°.
    • Svita le cinque viti Torx T10 da 5,1 mm dal perimetro esterno della copertura inferiore.
  10. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 10, immagine 2 di 2
    • Solleva attentamente la copertura inferiore e rimuovila dal Mac Pro.
  11. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013, Scheda di interconnessione: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013, Scheda di interconnessione: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger e un movimento rotatorio per separare delicatamente un lato del connettore dati della scheda grafica.
  12. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 12, immagine 3 di 3
    • Separa delicatamente anche l'altro lato.
    • Gira il connettore verso l'alto per liberare la strada alla scheda grafica.
    • Ripeti questa procedura per l'altra scheda grafica.
  13. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 13, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T7 da 6,0 mm che fissano la scheda di interconnessione al dissipatore.
  14. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 14, immagine 3 di 3
    • Guida delicatamente la scheda di interconnessione verso l'alto per rimuoverla dallo slot di connessione con la scheda madre.
    • Ti consigliamo di sollevare un lato, poi l'altro.
    • Non cercare ancora di rimuovere la scheda di interconnessione dal Mac Pro, in quanto è ancora collegata alla scheda I/O.
  15. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 15, immagine 2 di 2
    • Gira la scheda di interconnessione verso l'alto, per accedere al cavo della scheda I/O.
    • Usa la parte piatta di uno spudger con lo stesso movimento di torsione e ampio per separare un lato del cavo della scheda I/O.
  16. Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di interconnessione Mac Pro fine 2013: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta dello spudger per separare l'altro lato del cavo della scheda I/O.
    • Piega il cavo per liberare la strada e rimuovi la scheda di interconnessione dal Mac Pro.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Community
137 Membri
17.047 Guide realizzate
4 Commenti
Why is it necessary to remove the fan?
johnsburdett - Replica
Hola necesito comprar esta placa de interconexión, donde puedo encontrarla? Saludos
RailabMac - Replica
excellent, thank you very much, I wanted to ask you where I can get this plate, what is the reference?
Asdrubal - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 73
Tutti i Tempi: 4,747
