Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda Wi-Fi Xbox One S
Visualizzazioni: 24.209
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
14
Ultimi 7 giorni:
77
Ultimi 30 giorni:
368
Tutti i Tempi:
24.209
Commenti: 24
19 commenti sui passaggi, 5 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 22
22 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Moderato
Necessarie Più Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Hai confermato che la tua Xbox One S non riesce a connettersi ad alcuna rete Wi-Fi, mentre altri dispositivi ci riescono. Segui questi passaggi per sostituire la scheda Wi-Fi.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione scheda Wi-Fi Xbox One S, Copertura: passo 1, immagine 1 di 1
      • Gira l'Xbox One S in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda Wi-Fi Xbox One S: passo 2, immagine 1 di 1
      • Comincia lavorando sul case posteriore dove c'è l'adesivo della garanzia. Infila uno strumento di apertura nella fessura tra la parte inferiore della copertura e la parte superiore forata. Quindi trova i ganci nella fessura che tengono insieme la copertura.
      • Usa lo strumento di apertura per rilasciare i ganci. Il modo migliore è fare leva per allontanare la copertura posteriore da quella inferiore.
      • Sentirai dei suoni di scatti mentre fai leva per aprire la copertura. Potrebbe essere abbastanza difficile rimuoverne la parte inferiore.
      • Potresti rompere i ganci mentre rimuovi la copertura inferiore.
      • Consigliamo di iniziare dal retro con l'adesivo della garanzia. Fai leva con lo strumento di apertura lungo il bordo posteriore finché tutti i ganci sono liberi, poi prosegui con gli altri lati. Quando tre lati sono liberi, comincia alla fine del lato opposto al pulsante sync. Fai attenzione e prenditi il tuo tempo, si separerà tutto senza danni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda Wi-Fi Xbox One S: passo 3, immagine 1 di 1
      • Una volta rilasciati tutti i ganci, rimuovi la parte inferiore della copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda Wi-Fi Xbox One S: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Wi-Fi Xbox One S: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T10 per svitare le sei viti verdi da 50 mm segnate da F1 a F6 dalla copertura in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda Wi-Fi Xbox One S: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Wi-Fi Xbox One S: passo 5, immagine 2 di 2
      • Separa delicatamente la copertura interna da quella bianca esterna usando il metodo appropriato.
      • Fai leva verso l'esterno sui lati in plastica bianca nella parte posteriore per separarli dallo shield I/O in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda Wi-Fi Xbox One S, Scheda Wi-Fi: passo 6, immagine 1 di 1
      • Cerca la scheda Wi-Fi lungo i lati del telaio interno. Dovrebbe trovarsi sul lato opposto rispetto al disco rigido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda Wi-Fi Xbox One S: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le viti T8 nere circondate da cerchi arancioni (ce ne dovrebbero essere 3).
      • Dopo aver rimosso le viti, scollega delicatamente la scheda Wi-Fi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Victoria Law
Membro da: 04/26/17
1.135 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Membri
132 guide realizzate
5Commenti sulla guida
The T10 is too small for the WiFi card what should I use
Joe Smith - Rispondi Condividi
T8 Torx Bit Screwdriver
Sebastian Rosso - Rispondi Condividi
How long are the 15 mm screws supposed to be?
Natalie G - Rispondi Condividi
15 mm long hense the name
Ethan Jones - Rispondi Condividi
So I have replaced the Wi-Fi card from the Wi-Fi I bought from ifixit and my console cannot still connect to the Wi-Fi but my other devices can any help?
Noel Sappor - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 77
Ultimi 30 giorni: 368
Tutti i Tempi: 24,209
