Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda Wi-Fi Dell Latitude E6400
Visualizzazioni: 29.671
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
19
Ultimi 30 giorni:
78
Tutti i Tempi:
29.671
Commenti: 1
1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 12
12 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 3
3 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 15 - 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Ti mostrerò come rimuovere e sostituire la scheda Wi-Fi del tuo Dell Latitude E6400. L'intero processo non dovrebbe richiedere più di 10 minuti, poiché è necessario rimuovere solo 2 viti per estrarre la scheda.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione scheda Wi-Fi Dell Latitude E6400, Scheda Wi-Fi: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Wi-Fi Dell Latitude E6400, Scheda Wi-Fi: passo 1, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere contemporaneamente i fermi della batteria (evidenziati nel riquadro rosso) verso il connettore dock al centro.
      • Questo sbloccherà la batteria. Fai scorrere la batteria per rimuoverla dal computer.
      • Apri il computer, quindi premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi. Questo scaricherà l'energia residua all'interno del computer.
      • Questo passaggio è importante, poiché se rimane elettricità nel notebook, potresti prendere la scossa e danneggiare la scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda Wi-Fi Dell Latitude E6400: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Wi-Fi Dell Latitude E6400: passo 2, immagine 2 di 2
      • Allenta la vite centrale con un cacciavite a croce. Questa è l'unica vite che deve essere allentata.
      • Non può essere rimossa poiché è una vite imperdibile fissata alla piastra inferiore.
      • Ora fai scorrere la piastra lontano dal connettore dock.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda Wi-Fi Dell Latitude E6400: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Wi-Fi Dell Latitude E6400: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura in plastica o uno spudger per rimuovere le antenne.
      • Io uso le dita, ma l'immagine mostra uno strumento di apertura per iPod perché la maggior parte degli adulti ha dita più grandi.
      • Ho 14 anni, quindi le mie dita sono abbastanza piccole.
      • Alcuni modelli E6400 hanno una scheda con tre collegamenti, con un filo grigio nel mezzo, contrassegnati in modo appropriato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda Wi-Fi Dell Latitude E6400: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'unica vite a croce Phillips che fissa la scheda Wi-Fi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda Wi-Fi Dell Latitude E6400: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Wi-Fi Dell Latitude E6400: passo 5, immagine 2 di 2
      • Una volta rimossa la vite, la scheda dovrebbe scattare immediatamente a un angolo inferiore a 45 gradi.
      • Ora, tira semplicemente la scheda direttamente via dallo slot.
      • Installa una nuova scheda facendola scorrere nella direzione della freccia e premendo con decisione finché non scatta in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda Wi-Fi Dell Latitude E6400: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Wi-Fi Dell Latitude E6400: passo 6, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il pannello inferiore in posizione.
      • Fallo scorrere verso la parte posteriore del notebook. (vano batteria)
      • Stringi la vite.
      • Non stringere eccessivamente. In caso contrario, la vite si spanerà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione scheda Wi-Fi Dell Latitude E6400: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Wi-Fi Dell Latitude E6400: passo 7, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere la batteria finché non scatta in posizione.
      • Premi il pulsante di accensione.
      • E funziona.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Nicholas Ouimet
Membro da: 10/16/09
3.760 Reputazione
11 guide realizzate
1Commento della guida
Why is your soundcloud linked as the wifi card site. It is really not appropriate considering how great of a job you did with the instructions for this repair.
Sean Brewer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 78
Tutti i Tempi: 29,671
