Introduzione
La scheda UI si prende carico delle azioni su manopole e tastiera e si connette all'altoparlante. Se si guasta, il divertimento finisce subito.
Questa guida mostra come sostituire la scheda UI del tuo OP-1.
Cosa ti serve
Per i quattro tasti più lunghi della tastiera, si deve intervenire a partire dal lato sinistro.
Per staccare gli otto tasti più piccolibisogna iniziare dal basso.
Il meccanismo a pantografo degli otto tasti piccoli impedisce l'accesso alla vite sottostante.
Usando di nuovo uno strumento di apertura un plettro, si possono estrarre facilmente questi elementi.
Svita queste 12 viti con un cacciavite a croce Phillips #00.
Quindi basta tirar fuori le otto manopole ruotanti e la manopola del volume.
Ora è possibile sollevare lievemente la tastiera e disporla più indietro.
Your missing the ribbon decoupling step, unless you skipped it because it’s such a tight squeeze to get back in.
The concept of removing the square panels that the knobs sit on was skipped.
Il display è tenuto in posizione con un adesivo poco tenace. Per liberarlo, aiutati con uno spudger.
Accertati di non danneggiare il display quando lo rovesci verso il davanti per accedere alla scheda UI.
Ora la scheda UI è libera e può essere estratta. Puoi afferrarla per le manopole iniziare a sollevarla parzialmente dal lato destro.
Sul lato sinistro, l'altoparlante suo cavo potrebbero interferire se cerchi di tirare la scheda direttamente verso l'alto. Ti basterà spostarla diagonalmente verso destra per poterla estrarre completamente.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Can anyone recommend a good adhesive tape to fix the screen in place after doing the repair?
