Introduzione
Usa questa guida per rimuovere la scheda SIM.
Cosa ti serve
Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura in plastica nell'intaglio a sinistra della fotocamera posteriore.
Solleva e ruota delicatamente, allontanando il bordo superiore, il case posteriore flessibile dal retro del telefono.
Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura in plastica nell'intaglio nell'angolo inferiore destro della batteria e solleva la cella verso l'alto.
Rimuovi la batteria dal telefono.
The battery will need to be charged after it is placed in the phone. No one told me that and I bought a battery and thought it was bad. Keep the phone off and insert the charger. You will need to charge it for several hours before you can use the phone.
Con la punta di un dito premi sulla scheda microSD e falla scorrere verso il basso per tirarla fuori dal suo alloggiamento.
Rimuovi la scheda microSD dal telefono.
I found removing the SIM/SD card with my fingertip a little difficult – not enough friction. So I used a 'rubber' (in US English it's called a pencil eraser or just simply, an eraser.
Simple, cheap (zero) and effective! :)
Cheers.
John
Ripeti la procedura precedente per rimuovere la scheda SIM.
Actually this isn’t as easy as it appears in the photo and instructions, since the SIM card does not have a notch that you can use to pull it out. In my experience I’ve found that the best way to remove the SIM card is by pressing down somewhat hard on the SIM card, and then push-pulling it outward.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Claire Miesch ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Use a Post-It Note's sticky backing to get a grip on the SIM card's smooth surface.
"Use a Post-It Note's sticky backing to get a grip on the SIM card's smooth surface"
Good suggestion. Alternatively..........use a pencil eraser!
Why is my galaxy s5s screen black..I can get the buttons to light up but the screen won't come on..
