Salta al contenuto principale
Aggiusta la tua roba
Diritto alla Riparazione
Store
Introduzione
Usa questa guida per sostituire la scheda SIM nel tuo Samsung Galaxy S4.
Parti
Nessuna parte specificata.
  1. Fai leva, con uno strumento di apertura in plastica o con un'unghia, nella fessura a sinistra della fotocamera posteriore, vicino al pulsante di accensione. Fai leva, con uno strumento di apertura in plastica o con un'unghia, nella fessura a sinistra della fotocamera posteriore, vicino al pulsante di accensione.
    • Fai leva, con uno strumento di apertura in plastica o con un'unghia, nella fessura a sinistra della fotocamera posteriore, vicino al pulsante di accensione.
    I snapped the back cover sorry m8
    Daniel Anishchenko - Replica
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 1 rear cover” instructions.
    Terry Crawford, Jr. - Replica
  2. Solleva il case posteriore dall'angolo più vicino alla fessura e rimuovilo dal telefono. Solleva il case posteriore dall'angolo più vicino alla fessura e rimuovilo dal telefono. Solleva il case posteriore dall'angolo più vicino alla fessura e rimuovilo dal telefono.
    • Solleva il case posteriore dall'angolo più vicino alla fessura e rimuovilo dal telefono.
    Where is the divot? Please let me know that
    James - Replica
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above Step 1 rear cover pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 2 “ instructions.
  3. Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per spingere la scheda microSD lievemente più in profondità nel suo alloggiamento, finché non senti un clic. Dopo il clic, lascia andare la scheda, che a questo punto uscirà dal suo alloggiamento. Rimuovi la scheda MicroSD.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per spingere la scheda microSD lievemente più in profondità nel suo alloggiamento, finché non senti un clic.
    • Dopo il clic, lascia andare la scheda, che a questo punto uscirà dal suo alloggiamento.
    • Rimuovi la scheda MicroSD.
    • Per la reinstallazione, spingi la scheda MicroSD nel suo alloggiamento finché non si sente il clic che conferma il bloccaggio in posizione.
    price is high
    alizeeshan548 - Replica
    I was able to remove the MicroSD Card as per the Step 3 MicroSD instructions with no problems.
  4. Inserisci uno strumento di apertura in plastica o un'unghia nella rientranza del vano della batteria e solleva la batteria stessa. Rimuovi la batteria dal telefono. Rimuovi la batteria dal telefono.
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica o un'unghia nella rientranza del vano della batteria e solleva la batteria stessa.
    • Rimuovi la batteria dal telefono.
    it worked for me
    John Donovan - Replica
    I was able to remove the Samsung Battery with the blue plastic opening tool(AKA: Spudger) as per the Step 4 Battery instructions.
  5. Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per spingere la scheda SIM lievemente più in profondità nel suo alloggiamento, finché non senti un clic. Dopo il clic, lascia andare la scheda, che a questo punto uscirà dal suo alloggiamento. Rimuovi la scheda SIM.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per spingere la scheda SIM lievemente più in profondità nel suo alloggiamento, finché non senti un clic.
    • Rimuovi la scheda SIM.
    • Per la reinstallazione, spingi la scheda SIM nel suo alloggiamento finché non si sente il clic che conferma il bloccaggio in posizione.
    Looks easy but doesn't work. No one has a plastic opening tool. Using fingernail, you can press SIM card into slot but it does not pop out so you can remove it.
    Laurie McWherter - Replica
    I agree with the comment above
    I also don't have a plastic tool and my finger nail won't pop the card out.
    Grethe Montano. September 22
    Grethe Montano - Replica
    I was able to remove the SIM Card with the blue plastic opening tool(AKA: Spudger) with no problems as per the Step 5 SIM Card instructions.
    Hello, how can I change the sim card slot itself? I think I damaged it.
    daejung - Replica
    same issue as above, appears bent upward and will not click down in
    Jer S - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 76 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 18/10/2012
418.089 Reputazione
547 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Community
129 Membri
12.549 Guide realizzate
Can you take one sim card slot out one galaxy s4 and put it in another or do u have to buy a new one
marius williams - Replica
Somethings wrong with sim card start shut out since July 5 evening and today July 6 three times
humeston23 - Replica
Removing sim card tray?
G M Chadwick - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 136
Ultimi 30 Giorni: 641
Tutti i Tempi: 227,399
