Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda SD LG Power
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda SD LG Power, Scheda SD: passo 1, immagine 1 di 1
      • Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il pannello posteriore e quello anteriore nella parte inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda SD LG Power: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda SD LG Power: passo 2, immagine 2 di 2
      • Fai saltare con attenzione il pannello posteriore e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda SD LG Power: passo 3, immagine 1 di 1
      • Guardando il telefono dal retro, individua lo slot per la scheda SD sul lato inferiore destro.
      • Se lo slot è vuoto, inserisci la tua nuova scheda SD. In caso contrario, rimuovi la vecchia scheda SD e sostituiscila con quella nuova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G6
4 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 895
