Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione scheda PCIe Mac Pro 2009-2012
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda PCIe Mac Pro 2009-2012, Scheda PCIe/GPU: passo 1, immagine 1 di 1
      • Solleva la leva.
      • Rimuovi il pannello laterale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda PCIe Mac Pro 2009-2012, Rimuovi la copertura della staffa del PCI: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda PCIe Mac Pro 2009-2012, Rimuovi la copertura della staffa del PCI: passo 2, immagine 2 di 2
      • Le viti sono agganciate a una molla e rimarranno ancorate alla cover. È possibile svitarle a mano anche se potrebbe essere necessario utilizzare un cacciavite.
      • Durante il reinserimento, fai attenzione alla tacca in alto. La cover dovrà inserirsi al suo interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda PCIe Mac Pro 2009-2012, Libera la scheda dallo slot di supporto o dalla barra di bloccaggio: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda PCIe Mac Pro 2009-2012, Libera la scheda dallo slot di supporto o dalla barra di bloccaggio: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda PCIe Mac Pro 2009-2012, Libera la scheda dallo slot di supporto o dalla barra di bloccaggio: passo 3, immagine 3 di 3
      • Se la scheda è lunga abbastanza da raggiungere gli slot nell'alloggiamento della ventola, o se la scheda è agganciata nella barra di bloccaggio di fianco alle porte PCI, devi far scorrere la cover oltre l'alloggiamento della ventola.
      • Premi il pulsante di rilascio e fai scorrere l'alloggiamento a sinistra.
      • Questo sposta anche la barra di bloccaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Premi sul fermo, evitando di piegare il connettore, per rimuovere i cavi.
      • Se stai aggiungendo una scheda che richiede più energia, utilizza due cavi mini da 6 pin a etc (a seconda di quello che richiede la tua scheda). Questo serve a evitare di danneggiare i circuiti di alimentazione della scheda madre.
      • Su alcune schede, potrebbe essere necessario rimuovere i cavi dopo aver estratto la scheda, poiché il fermo potrebbe non essere accessibile. In tal caso, tieni la scheda con attenzione, evitando di tirare i cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda PCIe Mac Pro 2009-2012, Fai scorrere la scheda dallo slot PCI: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda PCIe Mac Pro 2009-2012, Fai scorrere la scheda dallo slot PCI: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda PCIe Mac Pro 2009-2012, Fai scorrere la scheda dallo slot PCI: passo 5, immagine 3 di 3
      • Estrai la scheda direttamente.
      • Quando reinstalli la scheda, accertati che la staffa si inserisca sulla filettatura della vite.
      • Non muovere la scheda! Si corre il rischio di danneggiare lo slot o la scheda stessa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
92%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Taylor
Membro da: 10/18/21
311 Reputazione
Una guida realizzata
4Commenti sulla guida
I was wondering if anyone knows if Sapphire Radeon video cards are repaired and who can that be
dawudi88 - Rispondi Condividi
What's wrong with your GPU?
Lines, Fans not turning on, No screen, etc
Ben Capehart - Rispondi Condividi
Great site! However, on the GPU upgrade:
in the most common upgrades, the GPU has an 8 pin requirement vs. the original 6 pin. I ran into this problem yesterday. I bought a Radeon r580 and the included 6 pin power cable is for a PC board, not the 6 pin mini-plug that the Mac requires. In fact, the cMP has TWO mini 6 pin slots, one of which is used by the OEM GPU. They are side-by-side. The issue is - since this is not a "Mac" GPU edition - is getting the correct 2 X 6 mini-plugs with the 8 pin that plugs into the GPU.
As I type, I am waiting for new cable. If the above is not correct, PLEASE let me know.
Thanks!!
John Julian - Rispondi Condividi
Great catch!
I completely forgot this issue.
You don't want to run it off of just one mini 6, or you'll burn the motherboard.
Use 2x mini 6 pin to etc cables. And as usual Enjoy! :-)
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 179
Tutti i Tempi: 12,538
