Introduzione
Usa questa guida per sostituire la scheda I/O che contiene una porta USB 3.0, una porta HDMI e il lettore di schede SDXC.
Non è strettamente necessario rimuovere lo SSD di per sostituire la scheda I/O, ma facendo così si crea uno spazio supplementare che rende più facile la procedura. Se ti trovi bene a sostituire la scheda I/O senza rimuovere l'SSD, salta pure i passi relativi all'SSD.
Cosa ti serve
Rimuovi le seguenti viti pentalobe P5 che tengono unita la parte inferiore del case al resto del MacBook Pro:
Otto da 3,1 mm
Due da 2,3 mm
Usa uno spudger o delle pinzette per staccare i tre connettori dei cavi dell'antenna AirPort dalle loro sedi sulla scheda AirPort e ripiegali da un lato in modo che non diano fastidio.
Rimuovi le due viti Torx T5 da 2,2 mm che fissano la copertura del connettore del cavo della scheda I/O.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le seguenti tre viti che fissano la ventola di destra alla scheda logica:
Una vite da 5,0 mm con una parte cilindrica lunga 2,0 mm
Una vite da 4,0 mm a testa larga
Una vite da 4,4 mm
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Be _VERY_ careful with the connector on the end of the I/O cable. Especially since it abuts to the speaker. It is easy to insert it diagonally but that could break the edge pins on the connector. Step 19 of this job (and the inverse) needs at least three hands.
