Introduzione
Usa questa guida per sostituire una scheda AirPort/Bluetooth non funzionante per rispristinare la capacità di connetterti a reti Wi-Fi.
Cosa ti serve
Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
Due viti da 9 mm
Otto viti da 2,6 mm
Prendi la la linguetta di estrazione in plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala verso il bordo frontale dell'Air per scollegare la batteria dalla scheda logica.
Usa la punta piatta di uno spudger per scollegare entrambi i connettori dell'antenna dai loro alloggiamenti sulla scheda AirPort/Bluetooth.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
Is tihs card is the same as in to Macbook Air 11 ?
is it possible to renew on of the two antenna cables, because mine get broken while lifting it
Did you ever find the cables for sale anywhere? Thanks.
