Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Passi mancanti
Ops! Al momento in questa guida mancano uno o più passaggi importanti.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida mostra come rimuovere una ruota e successivamente riattaccarla su una Ford Mustang 2010-2014.
Segui queste linee guida per evitare danni a te stesso o ad altri.
- Parcheggia l'auto su una superficie solida e piana.
- Spegni il motore e inserisci il freno di emergenza.
- Il martinetto idraulico deve essere in buone condizioni di funzionamento.
- Le ruote devono sempre essere rimosse una alla volta quando si utilizza un martinetto idraulico.
Cosa ti serve
Strumenti
Posiziona il martinetto idraulico sotto il telaio metallico dell'auto vicino allo pneumatico che vuoi sostituire.
Segui queste istruzioni nell'ordine inverso per rimontare la ruota sul veicolo.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
I have found it to be better to loosen the wheel nuts before you jack up the car. Also, when replacing the wheel nuts, these must be torqued to the proper value. This requires the use of a torque wrench. Consult your manual for the proper torque on the wheel nuts.
