Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Prerequisite Mancanti
A questa guida mancano informazioni su come avviare la procedura. Fai una guida prerequisita!
Introduzione
Vai al passo 1 ↓I pulsanti volume/blocco si trovano sulla stessa cornice argentata dell'altoparlante. Dovrai rimuovere correttamente questa piastra argentata per raggiungere i pulsanti. Usa gli strumenti consigliati.
La batteria deve essere rimossa prima di intervenire sui componenti interni del telefono.
Cosa ti serve
Strumenti
Per questa operazione avrai bisogno di un cacciavite Torx T5, di uno strumento di apertura in plastica e di una pinzetta.
Utilizzando le pinzette, rimuovi la piastra nera nella parte inferiore del telefono. Per prima cosa, inserisci la punta delle pinzette nell'intersezione tra la piastra nera e il telefono, quindi solleva semplicemente la piastra.
Ripeti gli stessi passaggi per rimuovere le piastre nere situate in alto a sinistra e in alto a destra del telefono.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Prendendo la piastra argentata appena rimossa, individua il pulsante sospendi/riattiva e l'interruttore di blocco sul lato superiore destro.
Utilizzando le pinzette, sgancia le due clip in gel di silicone situate alle estremità dei tasti.
Una volta sganciati i pulsanti, spingi i tasti dall'esterno verso l'interno (come nella seconda immagine).
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
