Questa traduzione รจ stata generata automaticamente e non รจ stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunitร
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non รจ stata creata dallo staff di iFixit.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Rimuovi la cover posteriore inserendo unโunghia o un plettro di apertura in questo punto e sganciando le clip di plastica.
Solleva la batteria da questo punto
Usa le unghie o inserisci un plettro di apertura nella fessura tra il digitizer e il telaio centrale e tira il telaio centrale verso l'esterno per sganciare le clip in plastica.
Sgancia con attenzione le clip sul fondo, dato che il jack cuffie attraversa il telaio centrale.
Una volta sganciate tutte le clip, sposta il telaio centrale verso l'esterno e verso il basso per liberarlo dal jack cuffie.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Halberd Spudger$2.99
Usa uno spudger Halberd o un plettro di apertura per scollegare il cavo flat della fotocamera frontale dal suo connettore sulla scheda madre.
Usando la punta di uno spudger Halberd o di un plettro di apertura, scollega il cavo flessibile del display dalla sua presa sulla scheda madre.
Partendo dal basso, inserisci un plettro di apertura tra la scheda madre e il telaio e fai leva per separarli.
Il gruppo dei pulsanti del volume รจ fissato al telaio con fragili linguette di plastica.
Usa la punta di uno spudger o di uno strumento simile per fare leva delicatamente sulle linguette di plastica verso l'alto e verso l'esterno.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
