Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione pulsanti di accensione Sony Bloggie 3D
Cosa ti serve
    1. Sostituzione pulsanti di accensione Sony Bloggie 3D, Cover Anteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti Phillips #00 da 2.5mm usando un cacciavite Phillips #00
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsanti di accensione Sony Bloggie 3D: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti di accensione Sony Bloggie 3D: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa un attrezzo di plastica per forzare l'apertura della cover.
      • Quando la cover è parzialmente aperta come mostrato, rimuovi la cover con le tue mani.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsanti di accensione Sony Bloggie 3D, Cover Posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti di accensione Sony Bloggie 3D, Cover Posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usando le tue mani, oppure un paio di pinzette, rimuovi il connettore ZIF estraendolo delicatamente dal dock sul circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsanti di accensione Sony Bloggie 3D: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti di accensione Sony Bloggie 3D: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa un attrezzo adatto all'apertura per allentare la cover posteriore dal dispositivo.
      • Una volta che la cover posteriore è allentata, rimuovila gentilmente con le mani.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsanti di accensione Sony Bloggie 3D, Pulsanti di accensione: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usando uno spudger, rimuovi con attenzione il rivestimento metallico fissato al connettore ZIF.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsanti di accensione Sony Bloggie 3D: passo 6, immagine 1 di 1
      • Sgancia i due pulsanti in plastica con lo spudger.
      • Sotto ogni pulsante c'è una molla che cadrà, fai attenzione a non perderle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G12
5 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 679
