Salta al contenuto principale
Sostituzione pulsanti Ps Vita Slim.
Cosa ti serve
    1. Sostituzione pulsanti Ps Vita Slim., Pannello Posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Assicurati che il sistema sia completamente spento e che la scheda SD e le cartucce di gioco siano state rimosse prima dell’inizio della riparazione.
      • Tutte le viti da 6,35 mm sono state rimosse utilizzando una punta J00 dal Pro Tech Toolkit di iFixit.
      • Ci sono quattro viti dietro al dispositivo, rimuovile come mostrato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsanti Ps Vita Slim.: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti Ps Vita Slim.: passo 2, immagine 2 di 2
      • Ci sono due viti sul fondo, vicino alla porta di ricarica, rimuovile usando il cacciavite J00 sulle viti da 6,35 mm del toolkit iFixit pro.
      • Infine, rimuovi la vite superiore sotto il coperchio antipolvere usando il cacciavite J00 sulle viti da 6,35 mm del kit di strumenti iFixit pro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsanti Ps Vita Slim.: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti Ps Vita Slim.: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti Ps Vita Slim.: passo 3, immagine 3 di 3
      • Il passo successivo richiederà lo strumento di apertura.
      • Si prega di separare con cautela la parte posteriore dalla parte anteriore. Dovrai scollegare il piccolo cavo a nastro all'interno prima di rimuovere completamente la parte posteriore. Altrimenti potresti finire per danneggiare i nastri all'interno.
      • Mentre separi il pannello posteriore, fai leva con attenzione intorno. Sentirai rumori schioccanti mentre giri e questo è un buon segno.
      • Dopo aver rimosso il pannello posteriore, dovrai rimuovere lentamente e con attenzione i nastri che collegano l'hardware per accedere alle parti necessarie da riparare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pulsanti Ps Vita Slim.: passo 4, immagine 1 di 1
      • Una volta che i nastri sono stati rimossi, la parte posteriore può essere completamente rimossa e puoi accedere all'hardware all'interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsanti Ps Vita Slim., Pulsanti: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti Ps Vita Slim., Pulsanti: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti Ps Vita Slim., Pulsanti: passo 5, immagine 3 di 3
      • Stiamo iniziando sul lato sinistro del dispositivo. È qui che si trova il D-pad, o in altre parole il pad direzionale sinistro, destro, su e giù.
      • Il passo successivo è togliere il nastro dall'involucro verde a sinistra.
      • Quindi è sufficiente svitare le due viti che tengono premuto l'involucro verde utilizzando una punta J00 del toolkit iFixit pro, entrambe dovrebbero essere 6,35 mm
      • Ora solleva semplicemente l'ultima ritenuta, una barra di metallo che tiene premuto l'involucro. Una volta rimosso, puoi togliere l'involucro verde.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsanti Ps Vita Slim.: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti Ps Vita Slim.: passo 6, immagine 2 di 2
      • Dopo che l'involucro verde è stato tolto, dovresti essere in grado di vedere la parte posteriore del D-pad.
      • Una volta rimosso, dovresti essere libero di scambiare i pulsanti secondo necessità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsanti Ps Vita Slim.: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti Ps Vita Slim.: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti Ps Vita Slim.: passo 7, immagine 3 di 3
      • Ora è il momento dei pulsanti laterali destro. Che è la sostituzione del D-Pad sul lato destro o in altre parole, dove si trovano la scatola, il triangolo, il cerchio e i pulsanti X.
      • Il primo passo è la rimozione dei nastri sull'involucro verde.
      • Una volta rimossi i nastri, allora vorrai rimuovere le due viti da 6,35 mm usando il cacciavite J00.
      • Ora dovresti essere in grado di rimuovere l'involucro verde.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pulsanti Ps Vita Slim.: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti Ps Vita Slim.: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti Ps Vita Slim.: passo 8, immagine 3 di 3
      • Una volta rimosso l'involucro verde, ora puoi vedere i pulsantiere che devono essere rimossi.
      • Il D-pad e altri pulsanti di questo tipo possono ora essere sostituiti o semplicemente puliti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Andrea Alfani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
the ps button doesn't work, i have replaced the left d pad but it still doesn't work, where is the possible damage?
Eko Ferdiansyah - Rispondi Condividi
Likely the board. Same thing happened to me, but with the square button. Button replacement didn't work and I had to replace the right board.
Josh Beoulve - Rispondi Condividi
Slight correction on Step 8. This should be a J000, not 00. You'll end up stripping the screws if you're not careful.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 88
Ultimi 30 giorni: 342
Tutti i Tempi: 17,064
