Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione pulsanti Game Boy Micro
Visualizzazioni: 32.210
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
9
Ultimi 7 giorni:
88
Ultimi 30 giorni:
274
Tutti i Tempi:
32.210
Commenti: 14
9 commenti sui passaggi, 5 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 9
9 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 9
9 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Immagini Non Adeguate
Aggiornare le immagini per renderle più in sintonia con le prerequisite aumenterebbe l'attrattiva di questa guida.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Usa questa guida per sostituire i pulsanti del dispositivo.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione pulsanti Game Boy Micro, Rimuovi la copertura: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti Game Boy Micro, Rimuovi la copertura: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite a croce Phillips #00 sul lato del Game Boy più vicino al pad direzionale.
      • Una volta allentata la vite, solleva la copertura dal retro del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsanti Game Boy Micro, Mascherina: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti Game Boy Micro, Mascherina: passo 2, immagine 2 di 2
      • Individua i due fori circolari sul lato del Game Boy più vicino alla croce direzionale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 3, immagine 3 di 3
      • Raddrizza l'estremità di una graffetta e spingila in ciascuno dei fori circolari.
      • Dopodiché potresti sentire un leggero scatto.
      • Usa la graffetta per fare leva e staccare la mascherina dall'unità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsanti Game Boy Micro, Svita la copertura esterna: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti Game Boy Micro, Svita la copertura esterna: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti tri-wing sul coperchio superiore del Game Boy e le due viti accanto all'interruttore del volume/contrasto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00.
      • Rimuovi le due viti a tre alette (tri-wing).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 6, immagine 3 di 3
      • Solleva la cover posteriore dal Game Boy.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 dal telaio in plastica.
      • Mentre estrai il telaio in plastica, i pulsanti dorsali e il selettore del volume potrebbero cadere dal dispositivo.
      • Sotto ogni pulsante dorsale si trova una piccola molla. Fai attenzione a non perderle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 8, immagine 2 di 2
      • Con uno spudger, premi la piccola clip sull'angolo inferiore destro della protezione in plastica.
      • Afferra i bordi del telaio in plastica e solleva il telaio dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 dorate dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 10, immagine 2 di 2
      • Con una mano, fai scorrere delicatamente l'estremità superiore sinistra della scheda madre verso l'alto e fuori dal telaio anteriore.
      • Con l'altra mano, tira lo schermo EMI finché la linguetta non esce dal telaio anteriore.
      • Una volta estratta la linguetta dal basso, fai scorrere lo schermo EMI verso il basso e fuori dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 11, immagine 3 di 3
      • L'intera scheda madre è ora accessibile.
      • Presta la massima attenzione quando lavori sulla scheda madre per evitare di danneggiare il dispositivo e i suoi componenti.
      • Un piccolo cavo a nastro collega i pulsanti start e select alla scheda madre. Può strapparsi molto facilmente, quindi non tirarlo.
      • Solleva la scheda madre e il gruppo della copertura in plastica anteriore dal case anteriore.
      • Una volta rimosso il case anteriore, l'interruttore on/off in plastica cadrà dalla sua sede.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 12, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Quando rimuovi la scheda madre dal telaio anteriore, i pulsanti start e select potrebbero cadere.
      • Se i pulsanti non cadono, rimuovili con un paio di pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 13, immagine 3 di 3
      • Senza la cover anteriore, rimarrai con la scheda madre e il supporto in plastica. Lo schermo LCD è collegato alla scheda madre tramite un cavo a nastro e può staccarsi dal supporto in plastica.
      • Usando delle pinzette in metallo, afferra la scheda start/select e falla scivolare fuori delicatamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 14, immagine 2 di 2
      • Solleva l'intero gruppo della scheda madre dalla protezione in plastica.
      • Fai attenzione a non danneggiare nessuno dei cavi a nastro dorati sulla scheda madre.
      • Lo schermo LCD è l'unica cosa che collega la scheda madre alla protezione in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 15, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere lo schermo LCD, inclinalo con attenzione finché non è diagonale rispetto al foro quadrato nella protezione in plastica e fallo scivolare fuori.
      • Ora è possibile rimuovere l'intero gruppo scheda madre dalla protezione in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti Game Boy Micro: passo 16, immagine 3 di 3
      • Sulla copertura in plastica ci sono due cuscinetti in gomma che coprono i pulsanti. Rimuovili.
      • Questi cuscinetti poggiano sulla scheda madre e a volte vi rimangono attaccati. Se succede, staccali.
      • Una volta rimossi i cuscinetti in gomma, puoi usare le dita per rimuovere i pulsanti per pulirli o sostituirli.
      • Quando riposizioni i pulsanti sulla copertura, devono essere inseriti esattamente nel modo in cui sono stati estratti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Jack
Membro da: 01/21/10
411 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G46
5 Membri
60 guide realizzate
5Commenti sulla guida
Buenas abra el modo de reparar o puentear la placa de los botones start y selec ya que el flex se rompió
Good open the way to repairing or bypassing the plate and start buttons selec since the flex broke
Jesus Briones - Rispondi Condividi
Con ayuda de un cúter pela la terminales y solda nuevamente debes verificar si el flex tiene dos placas por ambos lados o solo es una
eshemoc - Rispondi Condividi
Any one know the right size shoulder buttons are for replacement ? Are they the same size as a ds lite R and L button ?
Philip Fuentes - Rispondi Condividi
Un tornillo se barrió, algún consejo para quitarlo?
Velfell Ackerman - Rispondi Condividi
Why are the outer shell screws SO FINNICKY? I had heard about the GB Micro being a hard device to disassemble, but the outer screws (four small ones) never go all the way in and I cannot figure out why.
DisasterEXE - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 88
Ultimi 30 giorni: 274
Tutti i Tempi: 32,210
