Salta al contenuto principale
Aggiusta la tua roba
Diritto alla Riparazione
Store
Introduzione
Questa guida ti aiuterà a rimuovere un tasto dalla tastiera. Per farlo, ti servirà uno spudger di di plastica o di metallo.
Parti
Nessuna parte specificata.
  1. Scollega il cavo della tastiera dal computer.
    • Scollega il cavo della tastiera dal computer.
  2. Gira la tastiera e rimuovi tutte le viti dal retro. Gira la tastiera e rimuovi tutte le viti dal retro.
    • Gira la tastiera e rimuovi tutte le viti dal retro.
  3. Fai scivolare delicatamente uno spudger metallico sotto il coperchio. Usa la mano per aggiungere pressione.
    • Fai scivolare delicatamente uno spudger metallico sotto il coperchio. Usa la mano per aggiungere pressione.
    • Fai attenzione, troppa pressione potrebbe rompere la tastiera.
  4. Gira la tastiera e rimuovi le viti dalla parte anteriore.
    • Gira la tastiera e rimuovi le viti dalla parte anteriore.
    How should I remove the screws from under the faceplate when the next step is to remove the faceplate?
    Andrew Wynn - Replica
  5. Rimuovi delicatamente il pulsante dal dispositivo.
    • Rimuovi delicatamente il pulsante dal dispositivo.
    This guide missing the part about the screw below the rubber feet on the bottom side of the keyboard.
    Kuya - Replica
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
I am sorry, but why did you wrote a tutorial and describe how to open up G910 (and lose the warranty along the way) just to take of the keyCAP?
Keycap can be removed in a matter of seconds with use of $0.99 keycap removal tool
https://www.ebay.com/itm/Keyboard-Key-Ke...
heggathestrasni - Replica
It’s not just the Key Cap, you can remove the mechanical switch too. I have a busted G910 and I’ve been wanting to replace the switches for a while now.
Wildcard001 -
Rofl, you don’t need to do steps 1-4, literally jusst do 5 if you are replacing the keycap lmao
rob.chan - Replica
I think step 3 and 4 are in the wrong order, you can’t get to the screws until you get that face-plate off
Brett Yoakum - Replica
Exactly. How do you get the face plate off? It's seems to be glued or double sided trapped and is cheap plastic that cracks easier than an egg!
Richard Shears -
how do i repair the volume rotary key?
vbnico - Replica
can i take off the plastic cover without screwing the screws?
vbnico -
this is the most pointless thing ive ever seen. you dont need to disassembe the keyboard to take the cap off you idiot.
Derek Ritchie - Replica
this article is just to trick you into buying the tools required
what are the size of the screws? or where can i buy replacements?
Hugo Sanchez - Replica
What is this? The manual isn’t finished! Delete or finish it!!! This is stupid!
MichaEl - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 34
Ultimi 7 Giorni: 249
Ultimi 30 Giorni: 1,186
Tutti i Tempi: 32,372
