Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S5
Cosa ti serve
    1. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S5, pulsante home: passo 1, immagine 1 di 1
      • Questa guida è un'aggiunta condizionale alla guida per la Sostituzione gruppo schermo del Galaxy S5. Se devi sostituire il pulsante home ma non hai ancora aperto il dispositivo, inizia qui.
      • Il supporto in gomma trasparente del gruppo pulsante home è leggermente aderente al retro del display. L'adesivo dovrebbe essere facile da tagliare con uno strumento di apertura. Se hai difficoltà a rimuovere il gruppo nei passaggi successivi, prova a riscaldare l'area utilizzando un iOpener o un asciugacapelli per allentare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S5: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S5: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S5: passo 2, immagine 3 di 3
      • Inserisci una delle due estremità di uno strumento di apertura nello spazio tra il retro in gomma bianca del gruppo pulsante home e lo schermo.
      • Fatti strada lungo il bordo inferiore del pulsante, tagliando delicatamente l'adesivo che lo tiene in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S5: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S5: passo 3, immagine 2 di 2
      • Una volta che la maggior parte dell'adesivo attorno alla parte inferiore del pulsante è stata scollata, usa lo strumento di apertura per fare leva e sollevarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S5: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S5: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S5: passo 4, immagine 3 di 3
      • Afferra la porzione sollevata del gruppo pulsante home e tiralo delicatamente lontano dal display, strappando il resto dell'adesivo.
      • Mentre tiri via il gruppo, il supporto in gomma potrebbe iniziare a separarsi dal pulsante home. Il pulsante home è collegato al supporto in gomma solo da un cavo fragile, quindi fai del tuo meglio per tenerli uniti mentre estrai il gruppo.
      • Se stai trasferendo il tuo pulsante home su un nuovo display, l'adesivo originale dovrebbe essere abbastanza forte da tenerlo in posizione.
      • Se l'adesivo originale non è abbastanza forte da mantenere il pulsante in posizione mentre reinstalli il display, puoi appoggiare il pulsante nel telaio e poi installare il display sopra di esso: il gruppo schermo manterrà il pulsante in posizione.
      • Se stai installando un nuovo pulsante home, rimuovi la pellicola di plastica che copre l'adesivo, quindi allinea con cura il pulsante al display e premilo in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per completare il rimontaggio del tuo dispositivo, torna alla guida gruppo schermo!
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Taylor Dixon
Membro da: 06/26/18
73.113 Reputazione
94 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 7,345
