Salta al contenuto principale
Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 3 di 3
    • Accendi il tuo Steam Deck e lascia che la batteria si scarichi sotto al 25% prima di iniziare la riparazione, perché una batteria agli ioni di litio potrebbe essere pericolosa se danneggiata accidentalmente.
    • Come ulteriore precauzione, Valve raccomanda di mettere il tuo Steam Deck in modalità di conservazione della batteria dal BIOS prima di iniziare riparazioni invasive. Leggi come farlo qui.
    • Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
    • Se hai installato una microSD, assicurati di averla rimossa prima di iniziare ad aprire il tuo Steam Deck. Se cercherai di rimuovere il pannello posteriore con una microSD installata, potrebbe spezzarsi a metà.
    • Durante la riparazione, potrebbe esserti d'aiuto poggiare la Steam deck a faccia in giù nella sua custodia per proteggere gli analogici e prevenire le vibrazioni.
  2. Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Rimuovi le viti della cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti che tengono fermo il pannello posteriore:
    • Quattro viti da 9,5 mm a filettatura grossa
    • Quattro viti da 5,8 mm a filettatura fine
    • Nonostante gli standard, i cacciaviti a croce Phillips possono variare in dimensione e forma: due cacciaviti della stessa dimensione potrebbero entrare in modo diverso sulla stessa vite. Utilizza la dimensione che meglio si adatta alla testa della vite.
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riposizionarla nel suo posto originario per evitare danni al tuo Steam Deck.
  3. Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sottile tra la cover posteriore e il guscio frontale, lungo il bordo dell'impugnatura destra.
    • Se dovessi avere difficoltà nell'inserire il tuo plettro nella riga sull'impugnatura, prova prima iniziando superiormente o inferiormente sul margine lungo, dopodichè fai scivolare il plettro verso l'impugnatura.
    • Fai leva sulla cover posteriore per sganciare le clip di bloccaggio.
  4. Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Una volta sganciate le clip da uno dei bordi, il resto si stacca facilmente.
    • Afferra la cover posteriore dall'apertura che hai appena creato e sollevala e allontanala dal dispositivo per sganciare le clip sui lati lunghi.
    • Rimuovi la cover posteriore.
  5. Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Scopri la vite nascosta sulla protezione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Scopri la vite nascosta sulla protezione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se possiedi una versione aggiornata dello Steam Deck con la copertura nera della scheda madre, salta questo passaggio.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di foglio d'alluminio che copre la vite nascosta sulla protezione della scheda madre.
    • Se possibile, cerca di non strappare questo nastro adesivo, così da poterlo riusare. Se necessario, puoi sostituirlo tagliando un pezzo di nastro d'alluminio a misura.
  6. Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che tengono ferma la protezione della scheda:
    • Una vite da 3,4 mm
    • Due viti da 3,7 mm
    • Sulle versioni aggiornate degli Steam Deck sono presenti solo le due viti da 3,7 mm lungo il bordo sinistro.
  7. Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la protezione della scheda madre.
    • A seconda dell'età del tuo Steam Deck, questo schermo potrebbe aderire ai cuscinetti termici sottostanti.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che il cavo della ventola sia sul lato dello schermo della scheda e non sia intrappolato sotto.
  8. Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 3 di 3
    • Prendi il cavo della batteria dalla sua linguetta e tiralo via dalla scheda madre per scollegarlo.
    • Altrimenti, puoi usare la punta piatta di uno spudger o un'unghia pulita per spingere delicatamente il connettore fuori dalla presa e poi disconnetterlo completamente a mano.
  9. Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Sgancia il grilletto destro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Sgancia il grilletto destro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Il grilletto destro sarà alla tua sinistra mentre lavori sullo Steam Deck, poiché è appoggiato al contrario sulla superficie di lavoro.
    • I grilletti dello Steam Deck sono agganciati al loro posto con due piccoli perni sulla staffa del grilletto, che fa anche da cerniera.
    • Posiziona la parte piatta di uno spudger sul lato interno del gancio destro del grilletto.
    • Ruota il gancio del grilletto verso l'esterno e verso l'alto rispetto al perno per sganciarlo.
    • Durante il rimontaggio, aggancia per primo il perno più esterno. Una volta in posizione, premi sul grilletto per agganciare il perno più interno, facendo un udibile "click".
    • Controlla per assicurarti che la molla del grilletto sia allineata correttamente. Prova la funzionalità del grilletto prima di continuare il rimontaggio.
  10. Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Rimuovi il grilletto destro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Rimuovi il grilletto destro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il grilletto destro.
    • Fai attenzione a non perdere la molla del grilletto. Si incastra con la pressione su un perno sul lato inferiore del grilletto.
  11. Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Rimuovi le viti della staffa del grilletto: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 5,2 mm che tengono ferma la staffa del grilletto destro.
  12. Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Rimuovi la staffa del grilletto: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del grilletto destro.
    • I grilletti di ricambio richiedono la calibrazione per funzionare come previsto. Per calibrare i nuovi grilletti, segui questa guida di calibrazione.
  13. Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Scollega la levetta analogica destra: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Scollega la levetta analogica destra: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Scollega la levetta analogica destra: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della levetta analogica.
    • Usa un paio di pinzette per far scorrere il cavo via dal suo connettore.
    • Prendi il cavo dalla linguetta blu e non dal cavo stesso.
  14. Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Rimuovi le viti della levetta analogica destra: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Rimuovi le viti della levetta analogica destra: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 5,2 mm che tengono ferma la levetta.
    • Durante il rimontaggio, potresti aver bisogno di tenere lo Steam Deck sollevato dalla superficie di lavoto così che non rimanga appoggiato sulla nuova levetta mentre stringi le viti.
  15. Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Rimuovi la levetta analogica destra: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Rimuovi la levetta analogica destra: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la levetta analogica destra.
  16. Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Scollega il cavo della scheda dei pulsanti: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Scollega il cavo della scheda dei pulsanti: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Scollega il cavo della scheda dei pulsanti: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della scheda dei pulsanti.
  17. Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Scollega il cavo di interconnessione: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Scollega il cavo di interconnessione: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Scollega il cavo di interconnessione: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo di interconnessione della scheda dei pulsanti sulla scheda dei pulsanti.
  18. Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Scollega i cavi dei pulsanti rimasti: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Scollega i cavi dei pulsanti rimasti: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Scollega i cavi dei pulsanti rimasti: passo 18, immagine 3 di 3
    • Se alcuni connettori sono coperti da nastro adesivo, utilizza una pinzetta per rimuoverlo.
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare le alette di bloccaggio del resto dei connettori ZIF della scheda dei pulsanti. Usa un paio di pinzette per far scorrere i cavi via dai loro connettori.
    • Scollega il cavo dei pulsanti A/B/X/Y.
    • Scollega il cavo della scheda del trackpad.
    • Scollega il cavo del trackpad.
  19. Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Scollega il sensore aptico di destra: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Scollega il sensore aptico di destra: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Scollega il sensore aptico di destra: passo 19, immagine 3 di 3
    • Esercita cautela quando sollevi questo connettore: fai leva sul connettore stesso, non sulla sua custodia.
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il cavo del feedback aptico per scollegarlo.
    • In alternativa, puoi lasciare gli haptics collegati alla scheda dei pulsanti e girare la scheda sopra il bordo della scocca, facendola sporgere lateralmente.
  20. Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Rimuovi le viti della scheda dei pulsanti: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per scollegare le quattro viti che tengono ferma la scheda dei pulsanti:
    • Tre viti da 5,2 mm
    • Una vite da 3,9 mm
  21. Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Rimuovi la scheda dei pulsanti: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Rimuovi la scheda dei pulsanti: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda dei pulsanti destra.
    • Tieni traccia del pulsante di accesso rapido e della sua membrana, poiché una volta che viene rimossa la scheda dei pulsanti destra non sono più fissati al loro posto.
  22. Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Rimuovi le viti del pulsante dorsale: passo 22, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 5,2 mm che tengono fermo il gruppo del pulsante dorsale destro.
  23. Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Rimuovi il gruppo del pulsante dorsale destro: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Rimuovi il gruppo del pulsante dorsale destro: passo 23, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo del pulsante dorsale destro.
  24. Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Rimuovi il pulsante dorsale destro: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Rimuovi il pulsante dorsale destro: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante dorsale destro Steam Deck, Rimuovi il pulsante dorsale destro: passo 24, immagine 3 di 3
    • Il pulsante si aggancia al suo supporto con delle linguette di plastica.
    • Solleva il pulsante dalla staffa per sganciare la linguetta di plastica più in alto.
    • Scollega il resto delle linguette di plastica per rimuovere il pulsante.
    • Stai attento a non perdere la molla del pulsante.
    • Durante il rimontaggio, aggancia il pulsante dorsale prima dal lato della molla, poi tira il gancio superiore verso l'alto e in posizione sulla staffa.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte Steam Deck per trovare aiuto.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
113.672 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
6 Commenti
Hi! Thank you for this really great resource! Wondering when will you have available stock for the Steam Deck Right Bumper assembly kit?
Summerleii - Replica
If you are good with soldering, you can replace it with a Nintendo switch joycon replacement. If you have issues, I might be able to help
Kyle -
Yo I just ordered the right R1 bumper and it comes with a new button board siiiick I am sooo stoked I dint think it came with the button board also!! YOU GUYS ARE THE BEST!!
sgtkickazzttv - Replica
Falls es dann immer noch nicht funktioniert, ist wahrscheinlich die kleine taste auf der Tastenplatine verbogen. Ich habe es mit einem kleinem Stück Plastik und Sekundenkleber gefixt bekommen.
Hier mit Bild
Prokrastinator - Replica
So my right r1 bumper doesn’t work we think it might be the button or lil motherboard for the right side triggers do u know what I could do for that or need
Joshua - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 56
Ultimi 7 Giorni: 405
Ultimi 30 Giorni: 1,673
Tutti i Tempi: 39,227
