Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione pulsante di fissaggio sul manubrio del JD Razor 2000
Visualizzazioni: 1357
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
17
Ultimi 30 giorni:
78
Tutti i Tempi:
1.357
Commenti: 1
1 commento sui passaggi.
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Il pulsante di fissaggio su ciascuna delle impugnature del Razor blocca il manubrio in modo sicuro alla barra a T. Questa guida ti mostrerà come rimuovere/sostituire questo pulsante di fissaggio.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione pulsante di fissaggio sul manubrio del JD Razor 2000, Rimozione della corda: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante di fissaggio sul manubrio del JD Razor 2000, Rimozione della corda: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante di fissaggio sul manubrio del JD Razor 2000, Rimozione della corda: passo 1, immagine 3 di 3
      • Tieni saldamente in posizione il manubrio.
      • Afferra con una mano la punta nera rimovibile del manubrio ed estraila.
      • Fai passare l'estremità della corda annodata attraverso la punta rimovibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante di fissaggio sul manubrio del JD Razor 2000, Sciogliere il nodo: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante di fissaggio sul manubrio del JD Razor 2000, Sciogliere il nodo: passo 2, immagine 2 di 2
      • Sciogli il nodo all'estremità dello spago.
      • Se lasci andare lo spago mentre è in tensione, potrebbe riavvolgersi lontano nell'altro lato del manubrio. Per evitarlo, porta l'estremità dello spago verso l'interno, in direzione della sezione cava del manubrio, e poi lasciala andare con attenzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsante di fissaggio sul manubrio del JD Razor 2000, Rimozione del manubrio: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante di fissaggio sul manubrio del JD Razor 2000, Rimozione del manubrio: passo 3, immagine 2 di 2
      • Premi con decisione sul pulsante di fissaggio dorato situato sul manubrio che stai sostituendo.
      • Mentre continui a premere il pulsante di fissaggio, fai scorrere il manubrio per separarlo dal tubo a T.
      • Durante il rimontaggio del manubrio (al termine della guida), potrebbe essere necessario utilizzare una pinza a becco lungo per far passare nuovamente il filo all'interno del manubrio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante di fissaggio sul manubrio del JD Razor 2000, Pressione del pulsante: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante di fissaggio sul manubrio del JD Razor 2000, Pressione del pulsante: passo 4, immagine 2 di 2
      • Premi con forza il pulsante di fissaggio dorato situato sulla barra della maniglia allentata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante di fissaggio sul manubrio del JD Razor 2000, Afferrare il pulsante: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante di fissaggio sul manubrio del JD Razor 2000, Afferrare il pulsante: passo 5, immagine 2 di 2
      • Inclina verso di te l'apertura del manico.
      • Inserisci con attenzione la pinza a becco lungo e afferra saldamente il pulsante di fissaggio dorato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsante di fissaggio sul manubrio del JD Razor 2000, Rimozione del pulsante: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante di fissaggio sul manubrio del JD Razor 2000, Rimozione del pulsante: passo 6, immagine 2 di 2
      • Una volta afferrato saldamente il pulsante di fissaggio dorato con una pinza a becco lungo, estrailo con cura e lentamente dal manubrio.
      • Non estrarre il pulsante di fissaggio bruscamente. Ciò potrebbe causare il volo del pulsante attraverso la stanza a grande velocità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Kevin Church
Membro da: 10/16/14
297 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 Membri
96 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 78
Tutti i Tempi: 1,357
