Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione pulsante di accensione Vivitar Vivicam T027
Visualizzazioni: 1633
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
22
Ultimi 30 giorni:
92
Tutti i Tempi:
1.633
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 - 30 minuti
Difficoltà: Difficile
Passi mancanti
Ops! Al momento in questa guida mancano uno o più passaggi importanti.
Se il pulsante di accensione della tua fotocamera digitale Vivitar Vivicam T027 si rompe o si blocca, potresti doverlo sostituire. Questa guida ti mostrerà come fare.
Nota: questa riparazione richiede la saldatura. Consulta la guida alla saldatura per maggiori informazioni.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione pulsante di accensione Vivitar Vivicam T027, Pulsante di accensione: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante di accensione Vivitar Vivicam T027, Pulsante di accensione: passo 1, immagine 2 di 2
      • Usando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le quattro viti da 3 mm esposte.
      • Troverai una vite sulla parte superiore, una su quella inferiore e una su ciascun lato della fotocamera.
      • Metti le viti in un posto sicuro in modo da poterle ritrovare e rimontarle in seguito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante di accensione Vivitar Vivicam T027: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'adesivo sulla parte superiore della fotocamera.
      • Usa il cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere la vite che si trovava sotto l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsante di accensione Vivitar Vivicam T027: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante di accensione Vivitar Vivicam T027: passo 3, immagine 2 di 2
      • Separa completamente la parte anteriore e quella posteriore della fotocamera per esporre la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pulsante di accensione Vivitar Vivicam T027: passo 4, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Individua il pulsante di accensione sulla parte superiore della fotocamera.
      • Utilizzando le pinzette, rimuovi delicatamente la copertura di plastica nera dal pulsante di accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione pulsante di accensione Vivitar Vivicam T027: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante di accensione Vivitar Vivicam T027: passo 5, immagine 2 di 2
      • Utilizzando un kit di saldatura, dissalda il cavo nero e quello rosso dal pulsante di accensione argentato.
      • Salda il nuovo pulsante di accensione al cavo nero e a quello rosso.
      • Per evitare bruciature, fai attenzione al calore del saldatore.
      • Consulta la guida alla saldatura per assistenza!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Dana
Membro da: 03/11/15
110 Reputazione
Una guida realizzata
Marist, Team 15-13, Laflen Spring 2015 Membro di Marist, Team 15-13, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S15G13
4 Membri
36 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 92
Tutti i Tempi: 1,633
