Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED
Cosa ti serve
    1. Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 3 di 3
      • Accendi il tuo Steam Deck e lascia che la batteria si scarichi al di sotto del 25% prima di iniziare le riparazioni, poiché una batteria al litio-polimero carica può essere pericolosa se perforata accidentalmente.
      • Come precauzione aggiuntiva, Valve consiglia di mettere il tuo Steam Deck in modalità di conservazione della batteria nel BIOS prima di iniziare qualsiasi riparazione interna. Leggi come farlo qui.
      • Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
      • Se hai una scheda microSD installata, assicurati di rimuoverla prima di aprire lo Steam Deck. Se tenti di rimuovere il coperchio posteriore con la scheda ancora installata, potrebbe spezzarsi.
      • Durante la riparazione, a volte può essere utile posizionare lo Steam Deck a faccia in giù nella sua custodia per proteggere i thumbstick e prevenire il movimento oscillante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Rimuovi le viti della copertura posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Rimuovi le viti della copertura posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      FixMat
      $36.95
      • Utilizza un cacciavite Torx T6 per rimuovere le otto viti lunghe 5,8 mm che fissano la copertura posteriore.
      • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente nel punto da cui è stata rimossa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Sblocca un'impugnatura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Sblocca un'impugnatura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Sblocca un'impugnatura: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura inclinato verso l'alto tra la copertura posteriore e il guscio anteriore vicino a uno dei grilletti.
      • Se non riesci a inserire il tuo plettro qui, prova lungo i bordi superiore o inferiore dello Steam Deck OLED prima di farlo scorrere verso l'impugnatura.
      • Fai scorrere il tuo plettro lungo il bordo dell'impugnatura per rilasciare le clip che la fissano al guscio anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Sblocca i bordi superiore e inferiore.: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Sblocca i bordi superiore e inferiore.: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Sblocca i bordi superiore e inferiore.: passo 4, immagine 3 di 3
      • Reinserisci il tuo plettro e fallo scorrere lungo i bordi superiore e inferiore sin quando la cover posteriore non sembrerà allentata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Afferra l'impugnatura non agganciata e tirala via dal guscio anteriore per rilasciare le clip rimanenti.
      • Rimuovi la copertura posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 3 di 3
      • Afferra la linguetta di estrazione del cavo della batteria, posizionata a sinistra della batteria.
      • Tira saldamente il cavo della batteria direttamente lontano dalla copertura della scheda madre (verso la batteria) per disconnetterlo.
      • Questo cavo multifilo è piuttosto rigido. Se incontri difficoltà, riafferra la linguetta di estrazione vicino alla testa del connettore e muovila delicatamente da un lato all'altro mentre tiri.
      • Se la linguetta di estrazione del cavo sembra fragile o si strappa durante questo processo, rimuovi la copertura della scheda madre e scollega il cavo utilizzando uno spudger.
      • Quando il cavo della batteria si libera, potrebbe spingere verso l'alto la copertura della scheda madre. Non preoccuparti, questo non danneggerà nulla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 7, immagine 2 di 2
      • Durante lo smontaggio, salta i successivi quattro passaggi.
      • Durante il rimontaggio:
      • Reinstalla le due viti da 3,8 mm per fissare la schermatura della scheda madre.
      • Ricollega il connettore ZIF del cavo di interconnessione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 8, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per far scorrere il connettore della batteria nella sua presa sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 9, immagine 3 di 3
      • Usa il tuo cacciavite Torx T6 per rimuovere le due viti Torx da 3,8 mm che fissano la schermatura della scheda madre.
      • Solleva il bordo superiore della schermatura della scheda madre e ribaltalo sopra il bordo inferiore del telaio, allontanandolo dalla scheda madre.
      • Fai attenzione a non piegare o tendere il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Istruzioni di rimontaggio: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Istruzioni di rimontaggio: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Istruzioni di rimontaggio: passo 10, immagine 3 di 3
      • Durante il rimontaggio, segui questo passaggio e i quattro precedenti per ricollegare la batteria.
      • In questo passaggio di rimontaggio, scollegherai il cavo di interconnessione per liberare la schermatura della scheda madre.
      • Usa uno spudger per sollevare la piccola linguetta di blocco bianca sul connettore ZIF del cavo di interconnessione della scheda dei pulsanti destra.
      • Usa le pinzette o le dita per afferrare la linguetta del cavo e sfilalo dritto dalla sua presa per scollegarlo.
      • La linguetta potrebbe essere etichettata come C‑R.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Scollega il joystick sinistro: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Scollega il joystick sinistro: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Scollega il joystick sinistro: passo 11, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare la piccola linguetta di blocco sul connettore ZIF del joystick sinistro.
      • La linguetta di questo connettore potrebbe essere etichettata con la scritta TS.
      • Usa le pinzette o le dita per afferrare la linguetta del cavo e sfila il connettore dritto dalla sua presa per scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Scollega il cavo di interconnessione: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Scollega il cavo di interconnessione: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Scollega il cavo di interconnessione: passo 12, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per sollevare la piccola linguetta di blocco bianca sul connettore ZIF del cavo di interconnessione della scheda tasti sinistra.
      • La linguetta presente su questo connettore potrebbe essere contrassegnata con C‑L.
      • Usa le pinzette o le dita per afferrare la linguetta del cavo e sfilalo diritto dalla sua presa per scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Scollega il joystick sinistro: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Scollega il joystick sinistro: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Scollega il joystick sinistro: passo 13, immagine 3 di 3
      • Solleva la piccola linguetta di blocco nera sul connettore ZIF del cavo del joystick sinistro.
      • La linguetta su questo connettore potrebbe riportare la dicitura DB.
      • Fai scorrere il connettore direttamente fuori dalla sua presa per scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Scollega il D-pad: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Scollega il D-pad: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Scollega il D-pad: passo 14, immagine 3 di 3
      • Solleva la piccola linguetta di blocco sul connettore ZIF del D-pad, situato nell'angolo in alto a destra.
      • La linguetta presente su questo connettore potrebbe riportare la scritta DPAD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Scollega la scheda del touchpad: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Scollega la scheda del touchpad: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Scollega la scheda del touchpad: passo 15, immagine 3 di 3
      • Solleva la piccola linguetta di blocco sul connettore ZIF del cavo del touchpad, situato appena sotto quello precedente.
      • Le linguette sui restanti connettori ZIF in questa procedura potrebbero essere etichettate come DB.
      • Solleva il connettore finché le sue braccia non sono libere e sfilalo dritto per scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Scollega gli aptici sinistri: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Scollega gli aptici sinistri: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Scollega gli aptici sinistri: passo 16, immagine 3 di 3
      • Se non stai sostituendo la tua scheda tasti, puoi lasciare questo cavo collegato e adagiare la scheda sul lato destro del telaio dopo aver rimosso le viti.
      • Fai attenzione quando scolleghi gli aptici, poiché i cavi e il connettore sono molto delicati. Fai leva solo sulla base del connettore bianco e non sui cavi o sulla presa.
      • Inserisci la punta dello spudger sotto il collo del connettore del cavo degli aptici.
      • Fai delicatamente leva verso l'alto per scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Scollega il touchpad sinistro: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Scollega il touchpad sinistro: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Scollega il touchpad sinistro: passo 17, immagine 3 di 3
      • Solleva la piccola linguetta di blocco sul connettore ZIF del cavo del touchpad, situato appena sotto il connettore dell'aptica.
      • Fai scorrere il connettore dritto fuori dalla sua presa per scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Rimuovi le viti della scheda tasti sinistra: passo 18, immagine 1 di 1
      • Usa il tuo cacciavite Torx T6 per rimuovere le quattro viti che fissano la scheda tasti sinistra:
      • Due viti da 5,9 mm
      • Una vite da 3,8 mm
      • Una vite da 4,9 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Rimozione della scheda tasti sinistra: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Rimozione della scheda tasti sinistra: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Rimozione della scheda tasti sinistra: passo 19, immagine 3 di 3
      • Inserisci la punta dello spudger tra l'angolo inferiore destro della scheda tasti e il telaio.
      • Fai leva finché non riesci ad afferrare la scheda tasti con le dita.
      • Rimuovi la scheda tasti.
      • Durante il rimontaggio, assicurati che nessuno dei cinque cavi rimanga intrappolato sotto la scheda tasti mentre la posizioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Rimuovi la membrana del pulsante Steam: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Rimuovi la membrana del pulsante Steam: passo 20, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette per rimuovere la membrana del pulsante Steam.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Rimozione del pulsante Steam: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Steam Steam Deck OLED, Rimozione del pulsante Steam: passo 21, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il pulsante Steam.
      • Questo pulsante è sagomato in modo che possa inserirsi nel suo alloggiamento solo nell'orientamento corretto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Angelica Checconi Sbaraglini ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
106.250 Reputazione
472 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
53.646 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 141
Tutti i Tempi: 2,721
