Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED
Cosa ti serve
    1. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 3 di 3
      • Accendi il tuo Steam Deck e lascia che la batteria si scarichi al di sotto del 25% prima di iniziare le riparazioni, poiché una batteria al litio-polimero carica può essere pericolosa se perforata accidentalmente.
      • Come precauzione aggiuntiva, Valve consiglia di mettere il tuo Steam Deck in modalità di conservazione della batteria nel BIOS prima di iniziare qualsiasi riparazione interna. Leggi come farlo qui.
      • Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
      • Se hai una scheda microSD installata, assicurati di rimuoverla prima di aprire lo Steam Deck. Se tenti di rimuovere il coperchio posteriore con la scheda ancora installata, potrebbe spezzarsi.
      • Durante la riparazione, a volte può essere utile posizionare lo Steam Deck a faccia in giù nella sua custodia per proteggere i thumbstick e prevenire il movimento oscillante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimuovi le viti della copertura posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimuovi le viti della copertura posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      FixMat
      $36.95
      • Utilizza un cacciavite Torx T6 per rimuovere le otto viti lunghe 5,8 mm che fissano la copertura posteriore.
      • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente nel punto da cui è stata rimossa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Sblocca un'impugnatura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Sblocca un'impugnatura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Sblocca un'impugnatura: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura inclinato verso l'alto tra la copertura posteriore e il guscio anteriore vicino a uno dei grilletti.
      • Se non riesci a inserire il tuo plettro qui, prova lungo i bordi superiore o inferiore dello Steam Deck OLED prima di farlo scorrere verso l'impugnatura.
      • Fai scorrere il tuo plettro lungo il bordo dell'impugnatura per rilasciare le clip che la fissano al guscio anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Sblocca i bordi superiore e inferiore.: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Sblocca i bordi superiore e inferiore.: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Sblocca i bordi superiore e inferiore.: passo 4, immagine 3 di 3
      • Reinserisci il tuo plettro e fallo scorrere lungo i bordi superiore e inferiore sin quando la cover posteriore non sembrerà allentata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Afferra l'impugnatura non agganciata e tirala via dal guscio anteriore per rilasciare le clip rimanenti.
      • Rimuovi la copertura posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 3 di 3
      • Afferra la linguetta di estrazione del cavo della batteria, posizionata a sinistra della batteria.
      • Tira saldamente il cavo della batteria direttamente lontano dalla copertura della scheda madre (verso la batteria) per disconnetterlo.
      • Questo cavo multifilo è piuttosto rigido. Se incontri difficoltà, riafferra la linguetta di estrazione vicino alla testa del connettore e muovila delicatamente da un lato all'altro mentre tiri.
      • Se la linguetta di estrazione del cavo sembra fragile o si strappa durante questo processo, rimuovi la copertura della scheda madre e scollega il cavo utilizzando uno spudger.
      • Quando il cavo della batteria si libera, potrebbe spingere verso l'alto la copertura della scheda madre. Non preoccuparti, questo non danneggerà nulla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 7, immagine 2 di 2
      • Durante lo smontaggio, salta i tre passaggi successivi.
      • Durante il rimontaggio:
      • Reinstalla le due viti da 3,8 mm di lunghezza per fissare la schermatura della scheda madre.
      • Ricollega il connettore ZIF del cavo di interconnessione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 8, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per far scorrere il connettore della batteria nella sua presa sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 9, immagine 3 di 3
      • Durante il rimontaggio, segui questo passaggio e i tre passaggi precedenti per ricollegare la batteria.
      • Usa il tuo cacciavite Torx T6 per rimuovere le due viti Torx da 3,8 mm che fissano la protezione della scheda madre.
      • Solleva il bordo superiore della schermatura della scheda madre e ribaltalo oltre il bordo inferiore del telaio, lontano dalla scheda madre.
      • Fai attenzione a non piegare o tendere il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega il joystick destro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega il joystick destro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega il joystick destro: passo 10, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare la piccola linguetta di blocco sul joystick destro connettore ZIF.
      • La linguetta su questo connettore potrebbe essere etichettata come TS.
      • Usa le pinzette o le dita per afferrare la linguetta del cavo e fai scorrere il connettore dritto fuori dalla sua presa per scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega il cavo di interconnessione: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega il cavo di interconnessione: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega il cavo di interconnessione: passo 11, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per sollevare la piccola linguetta di blocco bianca sul connettore ZIF del cavo di interconnessione della scheda dei pulsanti destra.
      • La linguetta su questo connettore potrebbe essere etichettata come C‑R.
      • Usa le pinzette o le dita per afferrare la linguetta del cavo e sfilalo dritto dalla sua presa per scollegarlo.
      • Durante il rimontaggio, non ricollegare ancora questo cavo. Lo ricollegherai più tardi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega il joystick destro: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega il joystick destro: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega il joystick destro: passo 12, immagine 3 di 3
      • Solleva la piccola linguetta di blocco nera sul connettore ZIF del cavo del joystick destro.
      • Le linguette sui restanti connettori ZIF in questa procedura potrebbero essere contrassegnate con DB.
      • Fai scorrere il connettore direttamente fuori dalla sua presa per scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega la scheda tasti destra: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega la scheda tasti destra: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega la scheda tasti destra: passo 13, immagine 3 di 3
      • Solleva la piccola aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della scheda tasti, situato nell'angolo in basso a sinistra.
      • Fai scorrere il connettore verso l'esterno dalla sua presa per scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega i restanti connettori ZIF: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega i restanti connettori ZIF: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega i restanti connettori ZIF: passo 14, immagine 3 di 3
      • Ripeti la procedura di scollegamento del cavo ZIF per i restanti tre connettori ZIF:
      • Il cavo del touchpad
      • Il cavo della scheda connettore del touchpad
      • Potrebbe essere necessario sollevare questo cavo mentre tiri per liberare i suoi bracci.
      • Il cavo dei tasti Azione e del tasto menu.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega il feedback aptico destro: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega il feedback aptico destro: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega il feedback aptico destro: passo 15, immagine 3 di 3
      • Se non stai sostituendo la scheda tasti, puoi lasciare questo cavo collegato e adagiare la scheda sul lato sinistro del telaio dopo aver rimosso le viti.
      • Fai attenzione quando scolleghi il feedback aptico, poiché i cavi e il connettore sono molto delicati. Fai leva solo sulla base del connettore bianco e non sui cavi o sulla presa.
      • Inserisci la punta dello spudger sotto il collo del connettore del cavo del feedback aptico.
      • Fai delicatamente leva verso l'alto per scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimuovi le viti della scheda tasti destra: passo 16, immagine 1 di 1
      • Usa il tuo cacciavite Torx T6 per rimuovere le quattro viti che fissano la scheda tasti destra:
      • Due viti da 5,9 mm di lunghezza
      • Una vite da 3,8 mm di lunghezza
      • Una vite da 4,9 mm di lunghezza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimozione della scheda del tasto destro: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimozione della scheda del tasto destro: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimozione della scheda del tasto destro: passo 17, immagine 3 di 3
      • Inserisci la punta dello spudger tra l'angolo inferiore sinistro della scheda del tasto e il telaio.
      • Fai leva finché non riesci ad afferrare la scheda del tasto con le dita.
      • Rimuovi la scheda del tasto.
      • Durante il rimontaggio, assicurati che nessuno dei sei cavi rimanga intrappolato sotto la scheda del tasto mentre la posizioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimozione delle viti del joystick destro: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimozione delle viti del joystick destro: passo 18, immagine 2 di 2
      • Usa il cacciavite Torx T6 per rimuovere le tre viti da 5,9 mm che fissano il joystick destro.
      • Durante il rimontaggio, tieni lo Steam Deck OLED sollevato dal piano di lavoro in modo che non poggi sul joystick mentre stringi le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimozione del joystick destro: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimozione del joystick destro: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimozione del joystick destro: passo 19, immagine 3 di 3
      • Afferra i bordi della scheda del joystick e ruotala in senso orario per liberarla dal grilletto.
      • Rimuovi il joystick.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Sgancia il grilletto destro: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Sgancia il grilletto destro: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Sgancia il grilletto destro: passo 20, immagine 3 di 3
      • Il grilletto destro si trova sul tuo lato sinistro mentre lavori sullo Steam Deck OLED, poiché è capovolto.
      • Il grilletto si aggancia in posizione su due pioli del telaio, che fungono anche da cerniera.
      • Appoggia l'estremità piatta di uno spudger sul bordo interno della clip destra del grilletto.
      • Usa le dita per spingere il grilletto verso destra mentre inserisci lo spudger tra la clip e il piolo.
      • Usa lo spudger per far ruotare la clip del grilletto verso l'esterno, allontanandola e sollevandola dal piolo per sganciarla.
      • Durante il rimontaggio, aggancia prima il piolo sinistro. Una volta in posizione, spingi il grilletto verso il basso per agganciare il piolo destro, fino a sentire un "clic" udibile.
      • Controlla che la molla del grilletto sia allineata correttamente. Prova il funzionamento del grilletto prima di continuare il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimuovi le viti del gruppo del pulsante dorsale destro: passo 21, immagine 1 di 1
      • Usa il tuo cacciavite Torx T6 per rimuovere le tre viti da 5,9 mm che fissano il gruppo del pulsante dorsale destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimozione del gruppo pulsante dorsale destro: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimozione del gruppo pulsante dorsale destro: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimozione del gruppo pulsante dorsale destro: passo 22, immagine 3 di 3
      • Afferra il braccio destro del gruppo pulsante dorsale e sollevalo dai perni di allineamento.
      • Fai scorrere il gruppo verso destra per liberarlo dalla linguetta sul bordo sinistro del telaio.
      • Rimuovi il gruppo.
      • La membrana dei tasti Azione e menu potrebbe rimanere attaccata alla parte inferiore della staffa del pulsante dorsale. In tal caso, rimuovila.
      • Durante il rimontaggio, allinea la staffa del pulsante dorsale con i perni di allineamento nel telaio mentre la posizioni in sede.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimozione della membrana dei tasti: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimozione della membrana dei tasti: passo 23, immagine 2 di 2
      • Se la membrana del tasto Azione e del tasto Menu è rimasta sulla staffa del pulsante dorsale, salta questo passaggio.
      • Rimuovi la membrana del tasto Azione e del tasto Menu dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimuovi il pulsante Menu: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimuovi il pulsante Menu: passo 24, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette per rimuovere il pulsante Menu.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Angelica Checconi Sbaraglini ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
106.250 Reputazione
472 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
58.109 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 1,450
