Salta al contenuto principale
Introduzione
Segui questa guida per rimuovere la presa d'aria inferiore in plastica grigia dalla tua Xbox 360.
    • Metti in verticale la console con il lato inferiore rivolto verso l'alto.
    • Durante questa procedura puoi usare la punta dello strumento di apertura per la Xbox 360 al posto di uno spudger.
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger o il bordo dello strumento di apertura per la Xbox 360 nella piccola apertura sul bordo anteriore della presa d'aria inferiore.
    • Solleva il bordo anteriore della presa d'aria inferiore dalla mascherina.
    You can avoid this step by pulling the front cover off. Just make sure you don't break the springs for the USB bay area.
    Repair Doctor - Replica
    Hello, thank you ifix for this guide, I followed this guide, I got stuck at some point but I resolved it. Also I want to share this resource: Step by Step guide to fix Xbox 360 errors it helped me go through all the things associated with Xbox 360 and the troubleshooting of errors. Hope this can also help you all.
    Christopher Sage - Replica
  1. Sostituzione presa d'aria inferiore su una Xbox 360: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione presa d'aria inferiore su una Xbox 360: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione presa d'aria inferiore su una Xbox 360: passo 2, immagine 3 di 3
    • Nei prossimi passaggi dovrai usare la punta di uno spudger o dello strumento di l'apertura per la Xbox 360 per rilasciare i gancetti lungo i bordi destro e sinistro della presa d'aria inferiore. Le loro posizioni sono evidenziate in rosso.
    • Dovrai inserire la punta nei fori sui lati in plastica della sconsole.
  2. Sostituzione presa d'aria inferiore su una Xbox 360: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione presa d'aria inferiore su una Xbox 360: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per per sganciare le clip, inizia da quelle più vicini al bordo frontale della presa d'aria inferiore.
    • Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria inferiore, spingi i ganci più vicini alla parte anteriore della ventola stessa verso l'interno della console con la punta di uno spudger.
  3. Sostituzione presa d'aria inferiore su una Xbox 360: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione presa d'aria inferiore su una Xbox 360: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ripeti la stessa procedura per rilasciare le due clip centrali della presa d'aria inferiore.
  4. Sostituzione presa d'aria inferiore su una Xbox 360: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione presa d'aria inferiore su una Xbox 360: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per rilasciare i ganci della presa d'aria inferiore più vicini al retro della Xbox.
  5. Sostituzione presa d'aria inferiore su una Xbox 360: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la presa d'aria inferiore della Xbox 360.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 64 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
cool thanks for the tip
exavier smith - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 26
Ultimi 30 Giorni: 739
Tutti i Tempi: 26,547
