Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione presa a muro (tipo F)
Cosa ti serve
    1. Sostituzione presa a muro (tipo F), Spegni l'alimentazione: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione presa a muro (tipo F), Spegni l'alimentazione: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione presa a muro (tipo F), Spegni l'alimentazione: passo 1, immagine 3 di 3
      • Individua il quadro elettrico.
      • Identifica l'interruttore da spegnere.
      • Di solito è presente una tabella che elenca i circuiti corrispondenti agli interruttori.
      • Spegni l'interruttore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione presa a muro (tipo F), Verifica l'assenza di tensione: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa un Duspol o un qualsiasi altro tester di tensione bipolare per verificare la presenza di tensione sui contatti.
      • Non lavorare su circuiti sotto tensione se non sei un professionista esperto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione presa a muro (tipo F), Rimuovi la vecchia copertura della presa: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione presa a muro (tipo F), Rimuovi la vecchia copertura della presa: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione presa a muro (tipo F), Rimuovi la vecchia copertura della presa: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la copertura della presa svitando la vite imperdibile centrale con un cacciavite a punta piatta.
      • Rimuovi la cornice.
      • Se non riesci a rimuovere la cornice perché c'è un interruttore sulla stessa, dai un'occhiata a questa guida su come rimuovere la copertura di un interruttore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione presa a muro (tipo F), Rimuovi la presa a muro: passo 4, immagine 1 di 1
      • Allenta i morsetti di fissaggio girando le due viti.
      • Se la presa è montata all'interno di una scatola a incasso, puoi rimuoverla allentando le due viti sul perimetro e ruotando l'interruttore finché le due asole non risultano allineate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione presa a muro (tipo F), Scollega i cavi: passo 5, immagine 1 di 1
      • Scollega i cavi dalla vecchia presa.
      • Se la vecchia presa dispone di contatti a innesto rapido, puoi sbloccare i morsetti premendo le levette in plastica trasparente.
      • Se metti in cortocircuito la messa a terra con il neutro, farai scattare il salvavita (GFCI/RCD) anche se l'alimentazione è disattivata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Collega i fili alla nuova presa.
      • Non esiste una regola precisa su dove collegare il conduttore di fase, ma solitamente è considerata una buona prassi collegarlo sul lato destro, poiché facilita agli elettricisti il test della presa con un tester di tensione (Duspol).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione presa a muro (tipo F), Monta la presa: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione presa a muro (tipo F), Monta la presa: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione presa a muro (tipo F), Monta la presa: passo 7, immagine 3 di 3
      • Monta la presa seguendo i passaggi precedenti al contrario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione presa a muro (tipo F), Riaccendi il dispositivo: passo 8, immagine 1 di 1
      • Riaccendi il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione presa a muro (tipo F), Testa la nuova presa: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione presa a muro (tipo F), Testa la nuova presa: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione presa a muro (tipo F), Testa la nuova presa: passo 9, immagine 3 di 3
      • Misura tra Fase e Neutro.
      • Dovresti ottenere 230V
      • Misura tra Fase e Terra.
      • Misura tra Terra e Neutro.
      • Dovresti ottenere 0V
      • Applica un carico tra Fase e Neutro premendo i due pulsanti grandi.
      • Se questo fa scattare l'interruttore differenziale (GFCI), significa che hai invertito la Terra e il Neutro, oppure che il tuo Neutro appartiene a un interruttore differenziale diverso rispetto al conduttore di fase.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Sebastian
Membro da: 08/19/18
33.452 Reputazione
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 19
Ultimi 7 giorni: 91
Ultimi 30 giorni: 623
Tutti i Tempi: 11,815
