Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Cosa ti serve
Fai leva sulla scocca posteriore vicino alla porta jack da 3,5 mm.
Ruota verso l'alto l'aletta del connettore per sfilare il cavo a nastro.
Cavo a nastro
Dissalda gli otto fili, quattro per ogni lato, dei motori di vibrazione e dei grilletti RT e LT.
Tira verso l'alto dal lato "superiore" del controller sulla scheda figlia.
Dissalda i 4 pin che fissano i perni nello stick analogico sinistro.
Dissalda i 4 pin che fissano il pulsante nello stick analogico destro.
Per prima cosa, dissalda lo stick analogico sinistro.
Successivamente, dissalda i 6 pin dello stick analogico destro.
Dissalda lo stick analogico sinistro dal controller.
Dissalda lo stick analogico destro dal controller.
Se riscontri difficoltà durante la dissaldatura, ecco due operazioni che puoi compiere per risolvere.
Puoi utilizzare un cacciavite per aprire i resistori e rimuoverli dalla scheda, permettendo così l'accesso ai pin di massa.
Ora, utilizzando delle tronchesi, puoi tagliare i pin; dopodiché usa un saldatore su entrambi i lati e rimuovi delicatamente il pin tagliato con delle pinze.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
35Commenti sulla guida
I’ve replaced a thumbstick sensor on one of these controllers recently, and it doesn’t register movement like the other, original one. It can be described as the entire intended range of movement being compressed down into a very narrow band over the travel of the stick. The deadzone is quite large now, relatively speaking. Can this kind of behavior be attributed to a bad soldering job (all directions are recognized during tests), or is it perhaps just a bad sensor?
Bad solder job is unlikely, i’d assume the new joystick doesn’t have the same specs as the old one.
i cant get the module out. I desoldered the pins but it seems like the module is glued onto the board? Tutorials doesnt show that part
It is just soldered in, hold the soldering iron the the pins and pull gently. If you pull too hard you might damage a solder pad, although it is unlikely.
I have a desolder vacuum gun and I still have the issue you are describing I'll be fixing an elite controller tomorrow so I'll record that and take more pictures to update this.
@easyasabc
Would be great if you could do that :)
