Cosa ti serve
È facile posizionare la micro USB nel modo sbagliato (ruotata di 180 gradi), ciò romperà i pin e impedirà più la ricarica del controller. Controlla se l'interno della tua porta è tutto a posto
ottieni la parte di ricambio per il controller a cui è collegata la Micro USB
Per prima cosa rimuovi il joystick. Puoi semplicemente tirarlo fuori. Nel mio caso l'ho già perso 2 anni fa. Facile!
Questo è stato il passaggio più complesso. Una volta rimosse le 2 viti del passaggio precedente è possibile aprire il fondo. Questo è un pezzo di plastica resistente incastrato sui lati. Richiedeva un po' di manipolazione e spremitura. Sembra che romperai la plastica. Ma non lo farai. La plastica è preziosa, lo sai
Per prima cosa rimuovi le 2 viti a croce sugli angoli superiori. Sono presenti 2 punti in cui i pannelli anteriori si bloccano sul controller. (quelle grandi cose rotonde) Basta tirarlo da lì e puoi aprire il controller e rimuovere il pannello
Ora che il controller è aperto, puoi vedere la parte che devi sostituire, a pochi passi di distanza
Solleva la piccola leva e puoi rimuovere il cavo dati della tastiera
Ci sono 2 viti che connettono la parte che vuoi sostituire. Svita e puoi rimuoverlo
Ora puoi sostituire la parte, ma prima di rimonta il tutto assicurati che funzioni (a pagamento! :)
La mia parte si è rotta perché ho inserito il cavo nel modo sbagliato, a quanto pare questo è un problema comune di questo controller. Mi chiedo perché di solito non va storto. Ad ogni modo, per evitare che ciò accada in futuro, ho indicato come dovrebbe entrare il cavo Micro USB. Parte piatta verso il basso!
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Aurora Catarinozzi ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
Thank you for sharing your experience and knowledge. :-)
How and where do you get this replacement part from DJI ?
I have the exact same issue
I see you didn’t respond back to Romain and I have the same question now, after reviewing your incredible detailed example of replacement. Same reason, obviously, I put the connector in upside down and broke it… thank you, hope you respond soon
Got it somewhere from ebay
Found more info here: DJI Mavic Remote Controller Button Board - iFixit Store
