Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione porta di ricarica del gamepad Beboncool per Nintendo Switch
Visualizzazioni: 1679
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
20
Ultimi 30 giorni:
69
Tutti i Tempi:
1.679
Commenti: 1
1 commento sui passaggi.
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 20 minuti - 1 ora
Difficoltà: Difficile
Questa guida ti aiuterà a sostituire una porta di ricarica rotta o difettosa nel gamepad Beboncool per Nintendo Switch. Se il dispositivo non sembra ricevere alimentazione nonostante sia collegato a una presa funzionante con un cavo funzionante, potrebbe essere necessario sostituire la porta di ricarica.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione porta di ricarica del gamepad Beboncool per Nintendo Switch, Porta di ricarica: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione porta di ricarica del gamepad Beboncool per Nintendo Switch, Porta di ricarica: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione porta di ricarica del gamepad Beboncool per Nintendo Switch, Porta di ricarica: passo 1, immagine 3 di 3
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per rimuovere le impugnature in plastica blu dai lati del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione porta di ricarica del gamepad Beboncool per Nintendo Switch: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione porta di ricarica del gamepad Beboncool per Nintendo Switch: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa il cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere le sette viti a croce Phillips da 5 mm dal retro del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione porta di ricarica del gamepad Beboncool per Nintendo Switch: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione porta di ricarica del gamepad Beboncool per Nintendo Switch: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione porta di ricarica del gamepad Beboncool per Nintendo Switch: passo 3, immagine 3 di 3
      • Separa delicatamente le due metà del controller.
      • Mentre le due coperture si separano, i pulsanti L1 e R1 cadranno dal controller. Assicurati di non perderli nel caso in cui dovessero staccarsi e cadere.
      • Assicurati di far scorrere i piccoli circuiti stampati fuori dalle coperture per poter separare le due metà
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione porta di ricarica del gamepad Beboncool per Nintendo Switch: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione porta di ricarica del gamepad Beboncool per Nintendo Switch: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa il cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere le due viti da 3,5 mm che fissano il circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione porta di ricarica del gamepad Beboncool per Nintendo Switch: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione porta di ricarica del gamepad Beboncool per Nintendo Switch: passo 5, immagine 2 di 2
      • Solleva la scheda madre dal case posteriore con i motori di vibrazione e le schede dei pulsanti collegati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione porta di ricarica del gamepad Beboncool per Nintendo Switch: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione porta di ricarica del gamepad Beboncool per Nintendo Switch: passo 6, immagine 2 di 2
      • Tira delicatamente la batteria dal circuito stampato, lasciandola collegata a esso tramite il cablaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione porta di ricarica del gamepad Beboncool per Nintendo Switch: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione porta di ricarica del gamepad Beboncool per Nintendo Switch: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione porta di ricarica del gamepad Beboncool per Nintendo Switch: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la porta di ricarica dal bordo della scheda madre dissaldando ognuno dei suoi quattro punti di saldatura e sollevando la porta dalla scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Riley McCullough
Membro da: 01/30/20
315 Reputazione
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 1,679
