Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4
Cosa ti serve
    1. Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4, Solleva la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4, Solleva la cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Accertati di spegnere il telefono prima di cominciare.
      • Inserisci l'unghia del pollice, o uno strumento per fare leva come uno spudger, nell'incavo in basso a destra della cover posteriore.
      • Solleva la cover per cominciare a separare i ganci di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4: passo 2, immagine 3 di 3
      • Con l'unghia o un plettro di apertura, scorri lungo il bordo destro del telefono per liberare i ganci di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4: passo 3, immagine 3 di 3
      • Scorri lungo il bordo inferiore del telefono per liberare i ganci di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4: passo 4, immagine 3 di 3
      • Scorri lungo il bordo sinistro del telefono per liberare i ganci di plastica.
      • Solleva la cover posteriore per liberare il resto dei ganci di plastica e rimuoverla.
      • Per reinstallare la cover posteriore, premila saldamente in posizione finché non senti che i ganci scattano in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4, Solleva la batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4, Solleva la batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4, Solleva la batteria: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa un'unghia o uno strumento per fare leva alla tacca contrassegnata per estrarre la batteria dal suo alloggiamento.
      • Solleva la batteria dal suo alloggiamento e rimuovila.
      • Rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4, Svita l'altoparlante: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le sei viti a croce Phillips da 4,8 mm di lunghezza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4, Fai scorrere sotto l'altoparlante: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4, Fai scorrere sotto l'altoparlante: passo 7, immagine 2 di 2
      • Usa un plettro di apertura per fare leva sotto l'altoparlante.
      • Fai scorrere il plettro di apertura verso il lato destro dell'altoparlante per sganciare le clip che lo tengono in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4, Solleva l'altoparlante: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4, Solleva l'altoparlante: passo 8, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro di apertura verso il lato sinistro dell'altoparlante per sganciare le clip che lo tengono in posizione.
      • Ruota il plettro di apertura per sollevare l'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4, Rimuovi l'altoparlante: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4, Rimuovi l'altoparlante: passo 9, immagine 2 di 2
      • Afferra l'altoparlante e ruotalo verso il basso per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4, Scollega il cavo: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4, Scollega il cavo: passo 10, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per scollegare la porta di ricarica facendo leva sul connettore verso l'alto dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4, Solleva la porta di ricarica: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4, Solleva la porta di ricarica: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4, Solleva la porta di ricarica: passo 11, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità appuntita dello spudger per sollevare la porta di ricarica dal suo alloggiamento.
      • Il piccolo incavo visibile sul lato opposto al foro della vite della porta di ricarica può essere utilizzato per inserire lo spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4, Rimuovi la porta di ricarica: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione porta di ricarica Fairphone 4, Rimuovi la porta di ricarica: passo 12, immagine 2 di 2
      • Afferra la porta di ricarica e rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
80.674 guide realizzate
7Commenti sulla guida
Der Tausch war sehr einfach mit eurer Anleitung und der USB-C Anschluss funktioniert wieder einwandfrei, besser als zuvor sogar.
Ich hatte von Anfang an Probleme mit dem USB-C Anschluss und vermute dieser war bereits fehlerhaft montiert. Die Konnektivität wurde immer schlechter, nur bestimmte Ladekabel funktionierten noch. Säubern hat nichts gebracht. Nach dem Wechsel funktionieren wieder alle Kabel bzw. Stecker und klicken richtig an. Das war vorher nie so.
Bei den ganzen Problemen und dem Verschleiß von USB-C Buchsen ist es schade dass Fairphone sich wegen der schlechteren Effizienz immer noch gegen QI-Charging entscheidet. Es könnte die Lebensdauer von Ladeanschlüssen verlängern. Ich denke das sollte man hinsichtlich der Nachhaltigkeit mehr berücksichtigen.
Muto - Rispondi Condividi
My phone only charged with some of my known good cables. It's 2 years and a couple months old.
The fix was very easy. probably not even 25 minutes. Only the screws didn't want to come out after unscrewing, They came out with carefully removing the speaker assembly, knowing the screws are loose. I also removed dust from the speaker while in here.
My phone charges normally again.
amelore - Rispondi Condividi
Fantastische Anleitung. Der neue USB-C Anschluss war in weniger als 30 Minuten montiert und das Laden funktioniert jetzt wieder einwandfrei.
Lediglich den Spudger habe ich eigentlich nicht gebraucht. Der Ladeanschluss lies sich allein schon mit dem Daumennagel abheben incl. Platine, da der USB-C Stecker gar nicht mehr mit der Platine verbunden war, die Platine lag lose drauf, nur gehalten vom Lautsprecher. Scheint mir eine Schwachstelle im Fairphone 4 Design zu sein.
Jürgen - Rispondi Condividi
Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich den Lausprecher vorsichtig vom Staub befreit. Jetzt hört sich der Ton wieder viel lauter an als zuvor :-)
Excellent instructions (as always). So much easier to fix than the Sony I used to come to this site for instructions for.
IngramClan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 22
Ultimi 7 giorni: 103
Ultimi 30 giorni: 452
Tutti i Tempi: 15,759
