Introduzione
Usa questa guida per sostituire la porta di alimentazione (anche chiamata porta di ricarica, jack cilindrico o connettore di alimentazione) del tuo laptop HP EliteBook 845 G8.
Se la porta del connettore di alimentazione è allentata, è chiaramente danneggiata o il portatile non si ricarica, potrebbe essere necessario sostituire la porta di ricarica.
Prima di iniziare la riparazione, prova il portatile con un altro cavo per assicurarti che il problema sia effettivamente nella porta e non nel cavo di ricarica.
Il prodotto è ancora in garanzia? Contatta HP per verificare lo stato della garanzia, ottenere la riparazione in garanzia, se prevista, o per ulteriori informazioni sulla garanzia.
Cosa ti serve
Salva il tuo lavoro, spegni completamente il portatile e stacca tutti i cavi.
Usa un cacciavite a croce Phillips per allentare (ma non togliere) le cinque viti imperdibili che tengono fermo il case inferiore.
Posiziona il portatile in modo che il bordo posteriore (con la cerniera dello schermo) sia più vicino a te.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra il bordo posteriore del case inferiore e il telaio, vicino alla vite centrale e alla scritta “ELITEBOOK”.
Usa lo spudger per staccare il case e liberare la clip che lo tiene fermo.
Lascia lo spudger inserito sotto il case inferiore per il passo successivo.
Metti il portatile in modo che il bordo davanti (quello opposto alle cerniere dello schermo) sia più vicino a te.
Usa la punta di uno spudger o un'unghia per spingere sui lati alternati del connettore a scorrimento della batteria per estrarlo completamente dalla presa.
Usa la punta di uno spudger o un'unghia per spingere in modo alternato sui lati del connettore a scorrimento del connettore di alimentazione per estrarlo completamente dalla presa vicino alla cerniera sinistra.
Usa un cacciavite a croce Phillips per togliere la vite da 4,6 mm che tiene ferma la porta di alimentazione.
Usa delle pinzette o le dita per sollevare la porta dalla sua sede e rimuoverla.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards. A seconda di dove vivi, i dispositivi e le parti di ricambio HP usati possono essere restituiti per essere riutilizzati o riciclati tramite il programma HP Planet Partners.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
