Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Se senti fruscii o distorsioni attraverso le cuffie, potresti dover sostituire la porta cuffie. Questa guida inizia con la rimozione della cover posteriore e termina con la sostituzione della porta cuffie.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Rimuovi la cover posteriore posizionando lo strumento di apertura in plastica sul lato inferiore sinistro del dispositivo e facendo leva delicatamente verso l'alto.
Usa con attenzione il cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le undici viti a croce Phillips da 3,9 mm visibili sul retro. Le viti da rimuovere sono contrassegnate dagli indicatori forniti.
Una volta rimosse tutte le viti, inserisci lo strumento di apertura nella scanalatura nell'angolo inferiore sinistro della copertura della scheda madre e solleva.
Assicurati di rimuovere la scheda SIM prima di rimuovere la copertura della scheda madre. È possibile rimuovere la copertura anche senza farlo, ma la scheda SIM rimarrebbe incastrata sotto la copertura una volta rimontato il tutto.
Una volta sganciata una clip, puoi staccare la copertura della scheda madre con le dita e metterla da parte.
Posiziona lo strumento di apertura in plastica sotto il jack cuffie nell'angolo inferiore e solleva. Rimuovi la porta per le cuffie con le dita dopo averla fatta leva.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
