Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Necessarie Più Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Poiché questa guida di sostituzione interviene su un componente interno del Xoom Wifi, è necessario completare i passaggi precedenti per rimuovere le parti esterne.
Cosa ti serve
Ci sono due viti da 6,6 mm che fissano le porte e il pannello posteriore. Rimuovile con un cacciavite Torx T5.
Applica una leggera pressione con la mano e fai scorrere la piastra posteriore fino a quando non si arresta in questa posizione.
Ci sono delle clip a molla su entrambi i lati che devono essere spinte verso il basso affinché la piastra possa sfilarsi completamente. Usa uno strumento di apertura in plastica per rilasciare le clip a molla. Si trovano sotto la cover posteriore vicino ai lati.
Non appena le clip vengono rilasciate, il retro dovrebbe sfilarsi.
Rimuovi una vite con una punta T-5.
Solleva l'involucro nero dalle porte.
Rimuovi la porta per auricolari dalla scheda madre.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
