Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire una porta USB-C danneggiata, nota anche come porta di ricarica, nel tuo Fairphone 5.
Cosa ti serve
Inserisci l'unghia, o uno strumento di leva come uno spudger, sotto la tacca nell'angolo in basso a destra della cover posteriore.
Solleva la cover posteriore per sganciare le clip dell'angolo inferiore destro.
Afferra l'angolo inferiore destro della cover posteriore con una mano e tieni fermo il telaio del telefono con l'altra.
Solleva la cover posteriore dal telefono per sganciare le clip lungo il perimetro.
Rimuovi la cover posteriore.
Usa l'unghia o uno strumento a leva come uno spudger per sollevare la batteria dalla linguetta lungo il bordo inferiore.
Rimuovi la batteria.
Usa un cacciavite Phillips per rimuovere le cinque viti a croce Phillips da 4,9 mm che fissano l'altoparlante.
Inserisci l'unghia, o uno strumento di leva come uno spudger, sotto l'incavo nell'angolo inferiore destro dell'altoparlante.
Fai leva sull'altoparlante e tiralo via dal bordo inferiore del telefono per separarlo dal telaio.
Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione della porta di ricarica.
Inserisci la punta dello spudger sotto la piastra metallica all'estremità della porta di ricarica.
Fai leva per separare la porta di ricarica dal suo alloggiamento nel telaio.
Rimuovi la porta di ricarica.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
