Salta al contenuto principale
Sostituzione porta USB iPod shuffle 1a generazione
Cosa ti serve
  1. Sostituzione porta USB iPod shuffle 1a generazione, Interruttore Hold: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che l'interruttore hold sia in posizione di blocco.
    Chiedi a FixBot
  2. Sostituzione porta USB iPod shuffle 1a generazione: passo 2, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno spudger per fare leva sull'interruttore hold in plastica bianco.
    Chiedi a FixBot
  3. Sostituzione porta USB iPod shuffle 1a generazione, Rivestimento: passo 3, immagine 1 di 1
    • Se presente, rimuovi il tappo dall'entrata USB.
    Chiedi a FixBot
  4. Sostituzione porta USB iPod shuffle 1a generazione: passo 4, immagine 1 di 1
    • Questo passaggio potrebbe risultare difficile e richiedere molto tempo. Assicurati di lavorare cautamente e avere pazienza per evitare di danneggiare l'iPod.
    • Usa un coltello Exacto per separare la colla che mantiene l'apertura USB sull'iPod. Fai passare il coltello lungo il bordo tra le due sezioni dell'iPod fino a quando la colla non si separa. Aspettati di passare il coltello 20/30 volte prima che a colla venga completamente tolta.
    Chiedi a FixBot
  5. Sostituzione porta USB iPod shuffle 1a generazione: passo 5, immagine 1 di 1
    • Continua a passare il coltello per tutti e quattro i lati dell'entrata USB fino a quando la colla non si sia tolta. Potresti essere in grado di muovere delicatamente il coltello da un lato all'altro per aiutare il rilascio la colla.
    Chiedi a FixBot
  6. Sostituzione porta USB iPod shuffle 1a generazione: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per spingere sul jack per le cuffie e far scorrere la porta USB fuori dalla sua posizione.
    • Se la porta USB non esce, controlla se hai tolto tutta la colla. È sconsigliato tirare direttamente la porta USB in quanto c'è un cavo a nastro fragile che si potrebbe strappare.
    Chiedi a FixBot
  7. Sostituzione porta USB iPod shuffle 1a generazione: passo 7, immagine 1 di 1
    • Dopo che la porta USB si è liberata, falla scorrere con attenzione fuori dal suo alloggiamento. Non tirarla troppo in fuori perché c'è un cavo che la connette alla scheda logica.
    Chiedi a FixBot
  8. Sostituzione porta USB iPod shuffle 1a generazione: passo 8, immagine 1 di 1
    • Continua a fare scorrere l'iPod fuori dalla custodia usando uno spudger per spingere la scheda logica vicino al jack delle cuffie.
    Chiedi a FixBot
  9. Sostituzione porta USB iPod shuffle 1a generazione: passo 9, immagine 1 di 1
    • Ruota l'iPod in modo che la rotella di clic sia rivolta verso l'alto. Questo eviterà che l'indicatore della batteria cada.
    • Se l'indicatore di batteria cade, non dimenticare di sostituirlo prima di riassemblare l'iPod. Rimettere a posto l'indicatore di batteria può essere complicato. Dovrai farlo scorrere dall'estremità della custodia e farlo cadere nel suo slot nell'involucro.
    • Togli iPod dalla sua copertura.
    Chiedi a FixBot
  10. Sostituzione porta USB iPod shuffle 1a generazione, Porta USB: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per alzare la linguetta nera di plastica che mantiene il cavo a nastro della porta USB. La linguetta nera ruoterà di 90 gradi liberando il cavo a nastro.
    Chiedi a FixBot
  11. Sostituzione porta USB iPod shuffle 1a generazione: passo 11, immagine 1 di 1
    • Togli delicatamente il cavo giallo dell'USB dalla batteria.
    Chiedi a FixBot
  12. Sostituzione porta USB iPod shuffle 1a generazione: passo 12, immagine 1 di 1
    • Togli il nastro USB dal suo connettore.
    • Alza la porta USB e il cavo a nastro staccato fuori dall'iPod.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni al contrario.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 guide realizzate
1Commento della guida
Will this be back in stock in the near future?
Maanav Patel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 150
Tutti i Tempi: 19,587
