Salta al contenuto principale
Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri
Cosa ti serve
  1. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri, Pompette di adescamento, tubi del carburante, filtri: passo 1, immagine 1 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri, Pompette di adescamento, tubi del carburante, filtri: passo 1, immagine 2 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri, Pompette di adescamento, tubi del carburante, filtri: passo 1, immagine 3 di 3
    • Svita le 3 viti T25 sulla copertura superiore.
    • Rimuovi la copertura superiore e mettila da parte.
  2. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 2, immagine 1 di 2 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 2, immagine 2 di 2
    • Con il coperchio superiore rimosso, scollegare la candela.
  3. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 3, immagine 1 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 3, immagine 2 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovere le quattro viti T25 che fissano il gruppo di avviamento al (lato) della motosega.
    • Rimuovere il gruppo di avviamento e metterlo da parte.
  4. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 4, immagine 1 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 4, immagine 2 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria e metterlo da parte.
    • Rimuovere il filtro dell'aria dall'alloggiamento e metterlo da parte.
  5. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 5, immagine 1 di 2 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 5, immagine 2 di 2
    • Svitare l'unica vite T25 che fissa l'alloggiamento del filtro dell'aria al carburatore.
    • Rimuovere i due dadi da 5/16" che fissano l'alloggiamento del filtro dell'aria al carburatore.
  6. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger o un cacciavite a testa piatta per scollegare il cavo del kill switch.
  7. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 7, immagine 1 di 2 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovere l'alloggiamento del filtro dell'aria dal carburatore.
    • Lascia che l'alloggiamento del filtro dell'aria poggi sul lato della motosega.
  8. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 8, immagine 1 di 2 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 8, immagine 2 di 2
    • Utilizzando un cacciavite a testa piatta o uno strumento di apertura per scollegare il tubo del carburante (lato primer) dal carburatore.
  9. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 9, immagine 1 di 2 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la leva dello starter dal carburatore e metterla da parte.
  10. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 10, immagine 1 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 10, immagine 2 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 10, immagine 3 di 3
    • Tirare e tenere premuto il grilletto dell'acceleratore per esporre il punto di attacco della tiranteria dell'acceleratore (sul grilletto).
    • Scollegare la tiranteria dal grilletto dell'acceleratore.
    • Scollegare e rimuovere la tiranteria dell'acceleratore dal carburatore.
    • Mettere da parte la tiranteria dell'acceleratore.
  11. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 11, immagine 1 di 1
    • Far scorrere il gruppo del carburatore dai bulloni di montaggio e allontanarlo dal motore.
    • La linea di ritorno del carburante potrebbe essere ancora collegata al carburatore. Nel mio caso il tubo del carburante si è disintegrato. Se è ancora attaccato, rimuovilo con un cacciavite a testa piatta o uno spudger.
  12. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 12, immagine 1 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 12, immagine 2 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 12, immagine 3 di 3
    • Utilizzando un cacciavite a testa piatta o uno spudger per premere le linguette all'interno del gruppo della lampadina di adescamento. (Questo rilascerà il bulbo di adescamento dall'alloggiamento).
    • Estrarre il bulbo di adescamento danneggiato dall'alloggiamento del motore.
    • Utilizzare pinze a becchi lunghi per scollegare i due tubi del carburante dal bulbo di adescamento.
  13. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 13, immagine 1 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 13, immagine 2 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 13, immagine 3 di 3
    • Se la linea di aspirazione dell'innesco è stata danneggiata, far scorrere nuovamente il carburatore sui bulloni di montaggio.
    • Collegare un'estremità del nuovo tubo del carburante alla porta del carburante in entrata sul carburatore.
    • Spostare il tubo del carburante attraverso l'alloggiamento del bulbo di adescamento e tenere il bulbo di adescamento vicino al tubo del carburante.
    • Contrassegnare la lunghezza desiderata e tagliare a misura.
    • Se la vecchia tubazione di aspirazione del primer era intatta, è possibile misurare e tagliare un nuovo pezzo di tubazione del carburante alla stessa lunghezza e collegarlo alla porta di aspirazione sul bulbo di adescamento e alla porta di aspirazione sul carburatore.
  14. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 14, immagine 1 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 14, immagine 2 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 14, immagine 3 di 3
    • Collegare l'estremità tagliata del tubo del carburante dell'innesco alla porta di aspirazione del bulbo dell'innesco (nipplo più corto).
    • Far scorrere il carburatore indietro dai bulloni di montaggio.
    • Tagliare e rimuovere i vecchi tubi del carburante rimanenti tirandoli attraverso l'alloggiamento.
  15. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 15, immagine 1 di 2 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 15, immagine 2 di 2
    • Svitare e rimuovere il tappo del serbatoio.
    • Estrarre e rimuovere i vecchi tubi del carburante e il filtro del carburante.
  16. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 16, immagine 1 di 2 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 16, immagine 2 di 2
    • Questo è un esempio di come i tubi del carburante si collegheranno al carburatore e al bulbo di adescamento.
  17. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 17, immagine 1 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 17, immagine 2 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 17, immagine 3 di 3
    • Spingere un pezzo di filo di scarto attraverso il foro più grande (linea del filtro del carburante).
    • Usa un paio di pinze a becchi lunghi o emostatici per afferrare l'altra estremità attraverso il serbatoio del gas.
  18. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 18, immagine 1 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 18, immagine 2 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 18, immagine 3 di 3
    • Tagliare un pezzo del tubo del carburante di diametro più spesso ad angolo acuto.
    • Forare il filo attraverso il tubo del carburante e attorcigliare il filo con le pinze.
  19. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 19, immagine 1 di 2 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 19, immagine 2 di 2
    • Alimentare il tubo del carburante attraverso il serbatoio del gas mentre si tira il filo.
    • Usa le pinze per continuare a tirare il tubo del carburante attraverso l'alloggiamento.
  20. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 20, immagine 1 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 20, immagine 2 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 20, immagine 3 di 3
    • Far passare il filo attraverso il piccolo foro (ritorno carburante).
    • Attaccare il filo all'estremità tagliata del tubo del carburante di diametro più sottile come nel passaggio precedente.
    • Alimentare il tubo del carburante attraverso il serbatoio del gas mentre si tira il filo come nel passaggio precedente.
    • Tirare entrambi i tubi del carburante attraverso l'alloggiamento.
  21. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 21, immagine 1 di 1
    • L'uso di olio per motori a 2 tempi come lubrificante sui tubi del carburante renderà più facile il loro passaggio attraverso l'alloggiamento.
  22. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 22, immagine 1 di 2 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 22, immagine 2 di 2
    • Tagliare entrambe le linee del carburante a filo (rimuovendo l'angolo precedentemente tagliato).
  23. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 23, immagine 1 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 23, immagine 2 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 23, immagine 3 di 3
    • Collegare la linea del carburante di diametro maggiore (linea del filtro del carburante) all'ingresso di aspirazione sul carburatore.
    • Collegare il tubo del carburante di diametro inferiore (tubo di ritorno del carburante) alla porta di ritorno sul bulbo di adescamento (nipplo più lungo).
    • Far scorrere nuovamente il carburatore sui bulloni di montaggio mentre si estrae l'allentamento dei tubi del carburante dal serbatoio del gas.
  24. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 24, immagine 1 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 24, immagine 2 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 24, immagine 3 di 3
    • Reinserire la pompetta nell'alloggiamento.
    • Tagliare il tubo del carburante di diametro inferiore (tubo di ritorno del carburante) e spingerlo nel serbatoio del gas.
    • La linea di ritorno del carburante dovrebbe trovarsi sul fondo del serbatoio.
  25. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 25, immagine 1 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 25, immagine 2 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 25, immagine 3 di 3
    • Tagliare la linea del filtro del carburante e collegare il nuovo filtro del carburante.
    • Spingere la linea del filtro del carburante nel serbatoio del gas.
    • Il filtro del carburante dovrebbe trovarsi sul fondo del serbatoio del gas.
  26. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 26, immagine 1 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 26, immagine 2 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 26, immagine 3 di 3
    • Ricollegare la tiranteria dell'acceleratore alla tiranteria del carburatore.
    • Tirare e tenere premuto il grilletto dell'acceleratore per esporre il punto di attacco per la parte del grilletto della tiranteria dell'acceleratore.
    • Collegare la tiranteria dell'acceleratore al grilletto dell'acceleratore.
  27. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 27, immagine 1 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 27, immagine 2 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 27, immagine 3 di 3
    • Ricollegare la leva dell'aria.
    • Far scorrere l'alloggiamento del filtro dell'aria sui bulloni di montaggio del carburatore.
    • Fissare l'alloggiamento del filtro dell'aria con i due dadi da 5/16".
    • Fissare l'alloggiamento del filtro dell'aria con una vite T25.
  28. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 28, immagine 1 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 28, immagine 2 di 3 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 28, immagine 3 di 3
    • Installare il nuovo filtro dell'aria sull'alloggiamento del filtro dell'aria.
    • Installare il coperchio del filtro dell'aria.
    • Collegare il cavo dell'interruttore di spegnimento.
  29. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 29, immagine 1 di 2 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 29, immagine 2 di 2
    • Installare il gruppo di avviamento sul motore.
    • Fissare il gruppo di avviamento con quattro viti T25.
    • Tirare lentamente la fune di avviamento finché il volano non si innesta nel gruppo di avviamento.
  30. Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 30, immagine 1 di 2 Poulan P3314 Sostituzione della lampadina del primer, del tubo del carburante e dei filtri: passo 30, immagine 2 di 2
    • Ricollegare la candela.
    • Installare il coperchio superiore e fissarlo con tre viti T25.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 38 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Chad Monteleone
Membro da: 09/18/17
1.148 Reputazione
1 Guida realizzata
20 Commenti
Any idea where I downloaded shop manuals for small engin repairs looking for stihl 039 manual
Daniel - Replica
Yes I would try manuals.lib at the Google play store.
Randy Clawson -
Daniel. Here you go. Hope this works out for you.
https://m.stihlusa.com/WebContent/CMSFil...
Robert Spillman - Replica
Excellent instructions
Thank You
Ron Bishop - Replica
How do you choose the best choose the best product among the ones listed here? <a href="https://onlychainsaw.com/best-scroll-saw... ">https://onlychainsaw.com/best-scroll-saw... </a>
ross jonnes - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 234
Ultimi 30 Giorni: 956
Tutti i Tempi: 84,247
