Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione pompa dell'acqua fontanella per gatti in acciaio inox Homtyler HT-CWF01
Cosa ti serve
    1. Sostituzione pompa dell'acqua fontanella per gatti in acciaio inox Homtyler HT-CWF01, Sostituzione pompa dell'acqua: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione pompa dell'acqua fontanella per gatti in acciaio inox Homtyler HT-CWF01, Sostituzione pompa dell'acqua: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione pompa dell'acqua fontanella per gatti in acciaio inox Homtyler HT-CWF01, Sostituzione pompa dell'acqua: passo 1, immagine 3 di 3
      • Scollega la fontanella dalla presa elettrica.
      • Svuota tutta l'acqua e rimuovi le parti rimovibili come il coperchio, il beccuccio e la vaschetta.
      • Appoggiale su un asciugamano per mantenere asciutta l'area di lavoro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pompa dell'acqua fontanella per gatti in acciaio inox Homtyler HT-CWF01: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pompa dell'acqua fontanella per gatti in acciaio inox Homtyler HT-CWF01: passo 2, immagine 2 di 2
      • Capovolgi il vassoio e solleva delicatamente la pompa dal suo alloggiamento.
      • Assicurati che la fontanella sia completamente scollegata e asciutta prima di rimuovere qualsiasi parte per evitare scosse elettriche.
      • Staccala con attenzione per evitare di tirare il cavo o il tubo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pompa dell'acqua fontanella per gatti in acciaio inox Homtyler HT-CWF01: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione pompa dell'acqua fontanella per gatti in acciaio inox Homtyler HT-CWF01: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione pompa dell'acqua fontanella per gatti in acciaio inox Homtyler HT-CWF01: passo 3, immagine 3 di 3
      • Il vassoio è composto da due strati: una copertura superiore in acciaio inossidabile e una base inferiore in plastica. Tirali delicatamente per separarli.
      • Rimuovi il pezzo del rubinetto fissato alla parte superiore e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pompa dell'acqua fontanella per gatti in acciaio inox Homtyler HT-CWF01: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione pompa dell'acqua fontanella per gatti in acciaio inox Homtyler HT-CWF01: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione pompa dell'acqua fontanella per gatti in acciaio inox Homtyler HT-CWF01: passo 4, immagine 3 di 3
      • Dovrebbero esserci due filtri in spugna, estraili entrambi uno alla volta.
      • Puoi sostituirli durante il rimontaggio se appaiono usurati o sporchi.
      • Sostituisci entrambi i filtri in spugna contemporaneamente per mantenere un flusso d'acqua costante e la pulizia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione pompa dell'acqua fontanella per gatti in acciaio inox Homtyler HT-CWF01: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione pompa dell'acqua fontanella per gatti in acciaio inox Homtyler HT-CWF01: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione pompa dell'acqua fontanella per gatti in acciaio inox Homtyler HT-CWF01: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa un panno in microfibra umido per pulire a fondo i vassoi da eventuali accumuli, capelli o residui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione pompa dell'acqua fontanella per gatti in acciaio inox Homtyler HT-CWF01: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione pompa dell'acqua fontanella per gatti in acciaio inox Homtyler HT-CWF01: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione pompa dell'acqua fontanella per gatti in acciaio inox Homtyler HT-CWF01: passo 6, immagine 3 di 3
      • Prendi la vecchia pompa, apri il coperchio superiore e poi il coperchio interno.
      • Usa un panno umido o un cotton fioc per pulire l'interno della pompa da eventuali peli o detriti.
      • Puoi provare prima a pulire la vecchia pompa per vedere se funziona, oppure sostituirla completamente con una nuova 'Homtyler Cat Water Fountain Replacement Pump'.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione pompa dell'acqua fontanella per gatti in acciaio inox Homtyler HT-CWF01: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione pompa dell'acqua fontanella per gatti in acciaio inox Homtyler HT-CWF01: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione pompa dell'acqua fontanella per gatti in acciaio inox Homtyler HT-CWF01: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimonta tutte le parti nell'ordine inverso.
      • Riempi il serbatoio per acqua con acqua pulita.
      • Ora che tutte le parti sono fissate correttamente, riposiziona il vassoio sul serbatoio per acqua.
      • Assicurati che la pompa sia completamente immersa nell'acqua affinché funzioni correttamente.
      • Collega la fontana e controlla il flusso d'acqua.
      • La fontana dovrebbe iniziare a funzionare immediatamente. Regola il livello dell'acqua se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 293
