Salta al contenuto principale
Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2S
Visualizzazioni: 4125
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
42
Ultimi 30 giorni:
135
Tutti i Tempi:
4.125
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 10 - 20 minuti
Difficoltà: Facile
Guida OEM
iFixit ha collaborato con il produttore per realizzare questa guida.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Usa questa guida per sostituire dei piedini (o gommini) rovinati o consumati nel tuo mouse Logitech MX Anywhere 2S.
Anche se è possibile rimuovere i piedini in modo pulito, potresti aver bisogno di piedini di ricambio se uno si strappa o si separa dal suo cuscinetto adesivo.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2S, Scalda i piedini del mouse: passo 1, immagine 1 di 1
      • Imposta l'interruttore del mouse su OFF, scollega tutti i cavi e capovolgilo così che i piedini siano rivolti verso l'alto.
      • La forma particolare di alcuni mouse può impedirgli di restare piani. Se serve, appoggia il mouse su un asciugamano morbido per evitare che si muova.
      • Se vuoi riutilizzare i piedini, ricorda che l'adesivo dev'essere scaldato bene in tutti i punti per riuscire a staccarli in modo pulito.
      • Applica un iOpener scaldato sui piedini del mouse per circa due minuti.
      • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo.
      • Quando usi un asciugacapelli, non scaldare i piedini per più di un paio di secondi alla volta. Se lo senti poco più che caldo al tatto, rischierai di sciogliere o deformare il case inferiore di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2S, Separa l'adesivo del piedino del mouse: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2S, Separa l'adesivo del piedino del mouse: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2S, Separa l'adesivo del piedino del mouse: passo 2, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura tra un piedino e il case inferiore.
      • Vai piano e accertati che il plettro scorra sia sotto al piedino che al suo cuscinetto adesivo. Questi strati tendono a separarsi facilmente.
      • Se vuoi riutilizzare i piedini, fa' attenzione a non piegarli o separarli dai cuscinetti adesivi.
      • Fai scorrere il plettro sotto al piedino per separare l'adesivo finché non riesci ad afferrarlo con le dita.
      • Se il plettro sembra bloccato, scalda di più l'adesivo prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2S, Rimuovi il piedino del mouse: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2S, Rimuovi il piedino del mouse: passo 3, immagine 2 di 2
      • Solleva e rimuovi il piedino del mouse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2S, Rimuovi i piedini rimasti: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2S, Rimuovi i piedini rimasti: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2S, Rimuovi i piedini rimasti: passo 4, immagine 3 di 3
      • Ripeti i due passi precedenti per rimuovere i piedini rimasti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2S, Informazioni sul rimontaggio: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2S, Informazioni sul rimontaggio: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2S, Informazioni sul rimontaggio: passo 5, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Per installare nuovi piedini del mouse o per riusare i tuoi vecchi piedini:
      • Usa un paio di pinzette o uno spudger per rimuovere tutti i pezzi più grossi di adesivo rimasti.
      • Pulisci con attenzione tutta la parte inferiore del mouse con alcool isopropilico e un panno senza pelucchi o in microfibra. Lascia che la superficie si asciughi completamente.
      • Rimuovi i nuovi piedini dalle loro pellicole per adesivo e premili in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
250.917 Reputazione
1.200 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
62.132 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 42
Ultimi 30 giorni: 135
Tutti i Tempi: 4,125
