Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire i piedini usurati o danneggiati (anche noti come pattini, slitte o cuscinetti) sul tuo Logitech MX Anywhere 3.
Cosa ti serve
Sposta l'interruttore di alimentazione del mouse su OFF e scollega tutti i cavi.
Capovolgi il mouse in modo che i piedini siano rivolti verso l'alto.
Scalda un iOpener e applicalo sui piedini del mouse per circa due minuti.
Ci sono piccoli spazi vuoti nei bordi che circondano ciascun piedino. Qui è dove posizionare lo strumento nel passaggio successivo.
Spingi la punta di un plettro di apertura (o spudger) sotto il piedino del mouse, nella fessura del bordo.
Fai scorrere il plettro sotto il piedino e sollevalo per rimuoverlo.
Ripeti il processo per rimuovere i rimanenti tre piedini del mouse rimanenti. Se hai difficoltà a far scivolare l'attrezzo sotto il piedino, riscaldalo e riprova.
Usa un paio di pinzette o uno spudger per rimuovere eventuali grossi pezzi di adesivo rimasti. Pulisci accuratamente la parte inferiore del mouse con alcol isopropilico e un panno in microfibra privo di pelucchi. Lascia asciugare completamente la superficie.
Stacca i nuovi piedini del mouse dalle fodere adesive e premili saldamente in posizione.
Congratulazioni, hai completato la riparazione!
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune semplici risoluzioni dei problemi, o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1Commento della guida
After I reassembled my MX Anywhere 3 mouse, when I turn on the switch, the LED at the back of the mouse wheel only blinks red. I have already tried charging it, but the red LED keeps blinking whether it is charging (with the power switch turned on or off) or not charging (with the power switch turned on). Additionally, the LED on the Bluetooth switch, which has 3 options to connect up to 3 devices, no longer turns on. Does anyone can help me?
