Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione piedini del Microsoft Surface Laptop 3 da 13,5"
Cosa ti serve
    1. Sostituzione piedini del Microsoft Surface Laptop 3 da 13,5", Gira il laptop: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione piedini del Microsoft Surface Laptop 3 da 13,5", Gira il laptop: passo 1, immagine 2 di 2
      • Gira il laptop al contrario e posizionalo sulla tua postazione di lavoro, con i piedini verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione piedini del Microsoft Surface Laptop 3 da 13,5", Suggerimenti per la rimozione: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione piedini del Microsoft Surface Laptop 3 da 13,5", Suggerimenti per la rimozione: passo 2, immagine 2 di 2
      • I piedini sulla parte inferiore del laptop sono fatti per essere rimossi con la punta di uno spudger.
      • Ogni piedino ha una rientranza nascosta che semplificherà la rimozione.
      • Per essere sicuro che lo spudger sia nella rientranza, inseriscilo verso il lato lungo più vicino, spingendo parallelamente ai lati corti del laptop, come mostrato.
      • Nota che i due piedini vicino al bordo posteriore (lo schermo) sono diversi dai piedini del bordo frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione piedini del Microsoft Surface Laptop 3 da 13,5", Rimuovi i piedini posteriori: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione piedini del Microsoft Surface Laptop 3 da 13,5", Rimuovi i piedini posteriori: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione piedini del Microsoft Surface Laptop 3 da 13,5", Rimuovi i piedini posteriori: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci la punta di uno spudger sotto uno dei due piedini posteriori, nel suo lato posteriore.
      • Spingi lo spudger sotto il piedino e fai leva per sollevarlo.
      • I due piedini posteriori sono tenuti al loro posto con del leggero adesivo.
      • Ripeti e rimuovi il secondo piedino posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione piedini del Microsoft Surface Laptop 3 da 13,5", Rimuovi i piedini frontali: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione piedini del Microsoft Surface Laptop 3 da 13,5", Rimuovi i piedini frontali: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione piedini del Microsoft Surface Laptop 3 da 13,5", Rimuovi i piedini frontali: passo 4, immagine 3 di 3
      • Inserisci la punta di uno spudger sotto uno dei due piedini frontali, sul suo lato frontale.
      • I due piedini frontali sono tenuti al loro posto con del leggero adesivo.
      • Ripeti e rimuovi il secondo piedino frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione piedini del Microsoft Surface Laptop 3 da 13,5", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione piedini del Microsoft Surface Laptop 3 da 13,5", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 5, immagine 2 di 2
      • Durante il rimontaggio:
      • Ricorda che i piedini frontali e posteriori sono diversi.
      • Nota che i piedini frontali sono direzionali e si incastrano solo in un modo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione piedini del Microsoft Surface Laptop 3 da 13,5", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione piedini del Microsoft Surface Laptop 3 da 13,5", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione piedini del Microsoft Surface Laptop 3 da 13,5", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 6, immagine 3 di 3
      • Invece di riutilizzare i piedini vecchi e consumati per il tuo dispositivo, i gommini per i mobili da 8 mm possono essere dei buoni sostituti.
      • Rimuovi la protezione adesiva da un gommino, allinealo sull'incavo di un piedino e premi per fissarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta il nuovo pezzo di ricambio con quello originale; potresti dover trasferire componenti rimanenti o rimuovere le pellicole protettive dell'adesivo dal nuovo pezzo prima dell'installazione.
Per riassemblare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Consegna i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con alcune soluzione problemi di base o cerca aiuto nella nostra comunità Risposte.
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
171.587 Reputazione
441 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.737 guide realizzate
1Commento della guida
Nice, that good for me, first time :D
TrungLun0112 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 106
Tutti i Tempi: 9,634
