Salta al contenuto principale
Sostituzione piedini Logitech MX Keys
Cosa ti serve
    1. Sostituzione piedini Logitech MX Keys, Prepara la tastiera allo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione piedini Logitech MX Keys, Prepara la tastiera allo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione piedini Logitech MX Keys, Prepara la tastiera allo smontaggio: passo 1, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere l'interruttore della tastiera in posizione OFF.
      • Un indicatore rosso dovrebbe essere visibile sotto l'interruttore.
      • Scollega tutti i cavi dalla tastiera.
      • Appoggia la tastiera con i piedini rivolti verso l'alto su una superficie di lavoro pulita.
      • Se la tua superficie di lavoro rischia di graffiare la tastiera, posiziona un panno morbido al di sotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione piedini Logitech MX Keys, Rimuovi i piedini: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione piedini Logitech MX Keys, Rimuovi i piedini: passo 2, immagine 2 di 2
      • Scalda un iOpener e appoggialo sul piedino in alto a sinistra per un minuto.
      • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli impostato a bassa temperatura per ammorbidire l'adesivo.
      • Se stai usando un asciugacapelli, scalda i piedini solo pochi secondi alla volta o potresti deformare la plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione piedini Logitech MX Keys: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione piedini Logitech MX Keys: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione piedini Logitech MX Keys: passo 3, immagine 3 di 3
      • Il piedino dovrebbe alzarsi senza molta forza. Se sembra bloccato, applica più calore e riprova.
      • Inserisci la punta di uno spudger sotto un'estremità del piedino.
      • Spingi lo spudger sotto il piedino e sollevalo finché non riesci a prenderlo con le dita.
      • Solleva il piedino e rimuovilo.
      • Ripeti il processo per rimuovere gli altri piedini.
      • Se stai sostituendo la batteria, devi rimuovere solo i piedini lungo il bordo superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione piedini Logitech MX Keys, Informazioni sul rimontaggio: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione piedini Logitech MX Keys, Informazioni sul rimontaggio: passo 4, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Per installare i piedini durante il rimontaggio:
      • Usa un paio di pinzette angolate per staccare e rimuovere tutta la pellicola di plastica dagli incavi dei piedini.
      • Se stai installando dei nuovi piedini, rimuovili dal loro supporto e premili con decisione al loro posto.
      • Se stai riutilizzando i piedini, usa una striscia di nastro biadesivo per fissarli nelle loro sedi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
199.122 Reputazione
1.243 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
63.024 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Where do you buy replacement 'feet' for the MX Keys?
maxtraxpro - Rispondi Condividi
Hi, mooie uitleg.
Vraagje: Heeft iemand een idee waar ik de voetjes van een mx toetsenbord kan kopen? Bij mij bord zijn er twee uitgevallen.
En een geweldig initiatief is ifixit!
Groet Henk Volkers
Henk Volkers - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 55
Ultimi 30 giorni: 259
Tutti i Tempi: 6,357
