Introduzione
Segui questa guida per rimuovere o sostituire i piedini del mouse Logitech G502 Lightspeed.
Se pensi di riutilizzare i piedini del mouse, dovrai scaldarli per ammorbidire l'adesivo e rimuoverli piegandoli il meno possibile. Potrebbe essere necessario sostituire i piedini piegati o strappati.
Cosa ti serve
Prima di iniziare, sposta l'interruttore di accensione nella posizione OFF.
Scalda un iOpener e applicalo sui piedini del mouse per un minuto.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il piedino anteriore, nello spazio del suo incavo.
Quando possibile, afferra con le dita e tira lentamente per staccarlo completamente.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il piccolo piedino anteriore destro, nello spazio del suo incavo.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il piedino posteriore, partendo dallo spazio nel suo incavo.
Usa uno spudger per grattar via con attenzione tutti i pezzi di adesivo rimasti.
Usa alcool isopropilico e un panno in microfibra per pulire accuratamente tutti i residui di adesivo dagli alloggiamenti dei piedini. Lascia che la superficie si asciughi completamente.
Rimuovi i piedini dalle loro pellicole dell'adesivo e premi saldamente in posizione.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il piedino sinistro dove c'è una fessura nel suo alloggiamento.
Quando possibile, afferralo con le dita e tiralo lentamente per rimuoverlo completamente.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il punto anteriore del piedino del sensore. Tieni il plettro ben inclinato rispetto al mouse per andare sotto l'adesivo del piedino.
Rimuovi il piedino del sensore.
Per riasssemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
Any recommendations where can I get new feet and adhesive?
You can use a double-sided tape or if you want to buy a replacement, look for G502 Lightspeed Rubber Feet on the aftermarket that sells it
Www.feetglide.com
