Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida mostra quanto sia facile per una persona con poca esperienza sostituire le pastiglie dei freni e i rotori di un minivan. Bastano 2 bulloni e il resto si fa a mano.
Cosa ti serve
Allenta i dadi della ruota di mezzo giro mentre il pneumatico è ancora a terra. Potrebbe essere necessaria una notevole forza e il pneumatico continuerebbe a ruotare se l'auto fosse sollevata sui cavalletti.
Prendi una presa da 13/16" e una barra di forza per rimuovere il bullone inferiore della pinza. Potrebbe essere necessaria una notevole forza.
Prendi la presa da 13/16" e rimuovi il bullone superiore della pinza. Potrebbe essere necessaria una notevole forza.
Fai attenzione quando i due bulloni sono svitati a sufficienza, poiché la pinza sarà libera di cadere. I bulloni non devono essere rimossi completamente affinché la pinza sia libera.
Le nuove pastiglie sono più spesse di quelle vecchie, quindi il pistone dovrà essere spinto indietro. Lascia la pastiglia vecchia in posizione per ora, dato che il pistone è cavo. Usa un morsetto a C o uno strumento per pinze freno a disco per spingere delicatamente indietro il pistone. Procedi lentamente e con costanza: stai spingendo il liquido dei freni verso il serbatoio e c'è bisogno di tempo per equilibrare la pressione.
Ora i vecchi cuscinetti si estraggono a mano. Potrebbe essere necessario muoverli un po', ma nel mio caso non ho nemmeno dovuto colpirli con nulla. I cuscinetti sono inseriti passivamente in piccoli canali ed escono verso l'interno. Non dovrebbero rimanere clip.
I nuovi cuscinetti sono ovviamente più spessi dei vecchi.
Se il supporto non riesce a muoversi liberamente avanti e indietro, può verificarsi un'usura irregolare delle pastiglie. Le pastiglie dovrebbero essere fornite con un tubetto di grasso per alte temperature. Fai rientrare con cautela le cuffie di protezione dalle guide e ingrassa entrambe le barre. Ce ne sono due per ogni lato dell'auto, quindi regolati di conseguenza.
Una volta spostata e sostenuta la pinza, il rotore si sfila facilmente a mano. Nel mio caso, non era affatto bloccato dalla ruggine.
Un'occhiata al vecchio rotore messo accanto, giusto per fare.
Assicurati di usare un detergente per freni di buona qualità sui rotori nuovi e non toccarli a mani nude dopo la pulizia.
La sostanza rossa/rosa è l'anti-fischio che, quando applicata sul retro della pastiglia, può prevenire in seguito stridii acuti. Impiega un po' ad asciugare, quindi è possibile applicare un leggero strato sulle pastiglie prima di iniziare...
La pastiglia va inserita nel supporto, all'interno delle guide definite dalle clip, e contro il pistoncino retratto. Qui si può vedere l'estremità con linguetta della pastiglia nella guida del supporto e la clip che spunta, mantenendo l'ordine...
Il lato operativo della nuova pastiglia.
Anche il cuscinetto accoppiato si inserisce abbastanza facilmente. Si inclinerà un po' durante il tentativo di posizionarlo correttamente, ma non tanto da dover prendere un attrezzo per spingerlo in sede.
È incredibile quanto calore ed energia feroci attraversino i freni, e tutto ciò viene assemblato a mano.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
14Commenti sulla guida
Thank you ! !
Very precise and effective instructions. Sincere thanks. At 73 years of age I am happt to be able to do these things thanks to help like you offer.
I have a 2006 dodge caravan, when we put new rotates and pads on and did everything right ,when we tested the brakes the tire wouldn't turn,it was like locked up why or how do we fix this,we ended up putting the old pads and rotar back on because we tried 2 different size pads but same thing happened again.HELP CHERYL Portland Oregon
