Introduzione
Le console come la PlayStation 4 Slim cominciano a surriscaldarsi a causa di tutta la polvere raccolta nel tempo. Questo secca la pasta termica e le prestazioni ne risentono. Il surriscaldamento produce rumore e gli utenti possono esserne infastiditi a tal punto da voler cambiare la console. Questa guida ti mostrerà come pulire la PlayStation 4 Slim, sostituire la pasta termica, e ripristinare la console nella sua fantastica condizione funzionante!
Cosa ti serve
Panoramica Video
Rimuovi il pannello accanto alle porte facendolo scorrere verso destra.
Usa un cacciavite Philips PH1 per svitare la vite.
Trova l'etichetta della garanzia vicina alle tre porte sul lato della console.
Rimuovi l'etichetta.
Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare la vite.
Gira la PS4 per vedere la copertura in metallo.
Solleva l'aletta nera sul connettore più grande per liberare il cavo.
Scollega il cavo il cavo tirandolo indietro.
Tira le alette blu delicatamente per rimuovere i cavi.
Solleva delicatamente il cavo nero per scollegarlo dalla scheda madre.
Usa un cacciavite Philips #0 per svitare tutte le viti.
Una volta finito con le viti, solleva la copertura in metallo per accedere alla scheda madre.
Note that there are different screws that hold it all together. Mostly black screws and then some silver
can some smart guy post a scheme of the right screw spots for those who mess up with the order?
This step forgot to point out a 2nd screw inside the HDD area. It's all the way towards the opening of the HDD tray
Usa un cacciavite Philips #0 per svitare le due viti.
Scollega il cavo tirandolo con decisione.
Solleva il supporto del dissipatore per rimuoverlo dalla scheda madre.
Applica 2/3 gocce del liquido per rimuovere la pasta termica su un cotton fioc e passalo sul chip esposto e sul dissipatore, quindi passa un panno in microfibre per pulire i residui di pasta.
Applica 2/3 gocce di liquido per pulire le superfici termoconduttive su un altro cotton fioc e passalo sulle aree precedenti.
thank you as always for the pictures but there should be a warning or notice added in there is a very small bracket on the heatsink itself it fell off when i removed the heatsink i could not find out where it belonged until i saw these pictures it look like a u shape with a small screw hole in the middle.
Gira la console.
Usa un cacciavite Philips #0 per svitare la vite.
Usa un cacciavite Philips #0 per svitare lee due viti.
Pulisci la ventola usando una spazzola e dell'aria compressa.
Tuto qui m'a été très utile pour la PS4 de mon fils c'était une turbine 😜👍
How do I get it back the way it was?
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 73 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
the original fat ps4 uses a different design than the slim one
Any advice on a good way to clean the fan blades? Thanks for all the other tips!
Thanks for the instructions, they helped me a lot!!! If there's one thing Sony didn't save on this console, it was screws 😂😂😂
La guía es muy fácil de seguir y los resultados superaron mis expectativas, la falla de recalentamiento ya no aparece más. Gracias!!
This guy helped me take apart my PS4 slim and put it together!! Super happy for being able to do this without much experience as well as anxiety lol. One thing to note is that I had way more screws than what this guide showed. I also had an extra connecting piece alongside Step 8 where it tells you to "Gently lift the black wire to disconnect from the motherboard." Don't know what that piece does and I don't care as long as it works! All in all, great guide. My PS4 still works, cleaned up and able to be used for a few more years before I switch to a PS5 :)
good work but be aware that there are different models of ps4 slim which have slight alterations in its design which make somewhat difficult to follow the instructions to its nail. this was for me the thing that i opened it up and under the hood there were slight differences which confused me. XD
Mon ps4 ne ralime pas je sais pas pour quoi la je besoin de votre aide
I try to clean but i got 2 extra screw
Idk why but still working 👍🤷♂️
yoo
That’s clearly a Phillips screw… not Torx.
Andrew Sauk - Replica
