Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione pannello posteriore HP 8 1401
Visualizzazioni: 612
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
11
Ultimi 30 giorni:
50
Tutti i Tempi:
612
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida è utile se devi sostituire uno dei componenti all'interno del dispositivo. Quando sposti lo strumento di apertura lungo il dispositivo, potrebbe essere necessario tirare un po' per separare i due lati.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione pannello posteriore HP 8 1401, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Utilizzando un cacciavite Torx T4, rimuovi le quattro viti da 5 mm sul pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pannello posteriore HP 8 1401: passo 2, immagine 1 di 1
      • Inserisci la punta di uno strumento di apertura in plastica nella giuntura tra il pannello anteriore e quello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pannello posteriore HP 8 1401: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello posteriore HP 8 1401: passo 3, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo tutti i bordi del dispositivo finché il pannello posteriore non si stacca.
      • Solleva il pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Allinea il pannello anteriore e quello posteriore e premili insieme, quindi avvita le quattro viti.
Autore
con
Katie Presz
Membro da: 01/16/19
641 Reputazione
6 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 612
